1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Получается что есть. Вот он, весь железный, зуб даю. :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я шучу. :)]Я же первый и раскритиковал кайман когда то. Кто не в курсе, что это за снегоуборщики, вот тема когда то была. Там фото всех потрохов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282752/
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Супер агрегат, но он не из железа, а из стали, бронзы (латуни) и т. д.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да я понимаю что шутите. Я тоже стебаюсь. :) Спасибо за ссылку поковыряюсь.
    Железный это образно, имеется в виду что металлический а не пластиковый.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это не железо, а фольга - 100 кг при ширине ковша 69 см. Мтд 66 с шириной 66 см, двигателем меньшего объема и пластиковым хоботом весит те же 100 кг. ;)
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Учите матчасть, мать вашу. 113кг:)]
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заливал сейчас бензин в хонду. Смотрю, что то черное в баке. Посветил фонариком, блин, фильтр сетчатый. Он просто вставляется, такая колбаска с сеткой сантиметра 4 в длину и тнкий. Видимо весной бенз выкачивал, шлангом сшиб. С помощью длинного пинцета, какой то матери, воткнул на место. На дне бака какой то черный мусор видно. Весной бак снять нужно, промыть. Пока не смотрел как это сделать, но не думаю, что сложно. Не могли сетчатый стакан сделать что ли, как на другой технике? Чтобы мусор в бак не попадал. Сейчас тапками кидать будут, но это еще один минус конструкторам.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На моём "Чемпионе" тоже стакана сетчатого на горловине бака нет. Может быть, конечно, внизу в патрубке шланга есть что-нибудь. Но пока необходимости обследовать топливный тракт не возникало. А вот на мотоблоке такой стакан есть. И там, и там двигатели одной фирмы. Но на снегоуборщике бак пластиковый, а на мотоблоке - металлический оцинкованный и, естественно, покрашенный.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да на моих почти на всех есть.
    Есть конечно там фильтр на выходе. Но вот кто знал, что он там еле держится. Не резьба, просто вставляется.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да. Сначала сами его сбили, потом мусора с бензином закинули, а виноваты конструкторы в итоге. :aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы поняли вообще о каком фильтре речь? Или так, лишь бы сказать что, как всегда? Я про стакан в горловине. То, что фильтр сбил, вина только моя, здесь я конструкторов не обвиняю. Хм...была бы это не хонда, думаю написали бы что то про идиотов конструкторов. :)]
    Насчет мусора. Изучите днище своих баков, где этого стакана нет.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И я про него же.
    Так в чем конструкторы-то виноваты?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понимаете, никто не стремится чтобы мусор попал в бензобак. Но попадает. Может с заправки, может с канистры, хотя я никогда не выливаю бензин полностью со дна. Поэтому многие производители ставят в горловину бака стакан сетчатый. Который не дает мусору попасть в бензобак. Да, там дальше стоит фильтр, но все равно неприятно. Особенно если такие как я, не ожидают, что эта сетка такая длинная. На другой технике она скромнее в размерах. Так вот, эта сетка в горловине и мусору не дает попасть и служит как бы указателем полного бака. Через нее то не видно, сколько бензина. Как бы я их не ненавидел, потому что доставать их неудобно, но считаю их полезными. И не понимаю, почему конструкторы решили, что она не нужна. Тем более эти двигатели используют на стройках, где полно мусора. А бак внутри белый, мусор хорошо видно. Был бы черный, я бы не заметил что то темное на дне. Хотя и на мусор то не похоже, может и было с самого начала.
    Заказал на али за 250 два фильтра. На всякий случай. Сам то он из пластика, вдруг весной не открутится.
    Мусор шприцом уберу пока. Шланг до весны засовывать не буду. :)]
    Надо было сразу сделать, но заметил когда бензин залил уже.
    @Adios80, я так понял, вы плохо представляете о чем я. Видимо на вашей технике просто нет этого стакана. У меня тоже где то есть, где то нет. Что не мешает технике работать, фильтр на выходе спасает. Да и дно черное, не видно. Но...вещь полезная. Вот она, под номером 14. Вставляется в бак, сверху крышка.
    По моему мнению вещь нужная, в сельхозке стерильности не бывает. Как бы этот фильтр меня не злил.
    Это ответ на ваш вопрос на мое непонимание замысла конструкторов, которые не делают это.
    Воронку с сеточкой не предлагать. :)]Этот квест в полевых условиях я уже проходил.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да есть у меня эти стаканы - на минитракторе, на щетке.
    Только вот размер ячейки у сетки этих стаканов оставляет желать лучшего с точки зрения тонкой очистки.
    Поэтому конструкторы Хонды и не стали ставить эту бутафорию - сразу поставили фильтр с мелкой сеткой.
    А чтобы мусор в бак не лить (и воду, кстати) - воронка с мелкой латунной сеткой нам поможет. :)]
    На СУ, кстати, стакана нет. Да и откуда зимой даже в полевых условиях пыль?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Воронка с мелкой сеткой указана в инструкции и есть в комплекте? Как с ней понять, что бак полный? Ладно на хонде есть уровень, а на других? Как предварительный фильтр этот стакан помогает. А дальше уже тонкий. Кстати, в баке плавают штуки 3 как раз достаточно крупное чтотто. Точнее лежит на дне. Сетка бы задержала.
    Вы как всегда бросаетесь грудью защищать свою любимицу. :aga:
    Хотя сами понимаете, что со стаканом идея хорошая. Успокою, конструкторы летнего бригса тоже не ставят. Субару ставит. Как сказали, бутафорию... На снежнике тоже есть. А хонда не ставит по причине того, что конструкция бака с середины 20 века, судя по крышке. Давно на снежники такие не ставят. А переделывать они не хотят. Японцы же. И все, дальше можете не защищать, я свое мнение высказал.
    Машину заправляете, тоже с воронкой? Уверены, что из пистолета грязи нет? Дело то не в зимней пыли. Хотя я переливаю из одной канистры в другую насосом на батарейках, а на нем сетка. Значит после заправки фильтруется что то. Видимо бак не промыли изготовители. Валим все на них. :)]И представьте рабочего с виброрейкой, который из канистры заливает в бак через воронку с латунной сеткой. :)]
    Завтра найду воронку, испытаю еще раз. А куда деваться, надо исправлять это несовершенство. :)]
