1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Длинна очень важна. По длинному отводу вся эта пена не успеет стечь вниз. Постепенно забьёт трубку, и следующий вопрос будет- почему у меня везде масло попёрло..Нужно взять себе за привычку проверять этот шланг на проходимость, и вовсе не обязательно его переделывать..По крайне мере, на мото собаке не переделывал, просто проверяю.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня медными трубками выведено, общая длина 200-250 мм выведено вниз.
  3. Denisey71
    Denisey71
    Denisey71
    Длинна не важна, там теплый воздух дует и гонит масло прямиком в корпус воздушного фильтра, маличко потом может забить на морозе, воздушные каналы главной дозирующей системы и системы х. х. плюс могла вода растаять а потом замерзнуть.
    Вы меня уж не держите за полного профана. Вот мне посоветовали вывести вентиляцию в атмосферу. Я ответил что готов и собираюсь это сделать. Даже обсказал как планирую этого добиться, ведь дыру в крышке не оставишь просто так. Штатный шланг тоже держаться не будет без какого-либо вмешательства. Просто как у других интересно это реализовано. Ни одного фото не встречал. Зато видал картинки со штатным расторжением трубки вентиляции.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно, только насколько это надежно всё будет - большой вопрос. Да и шатун в сборе на 168й двигатель копейки стоит.
  5. Denisey71
    Denisey71
    Denisey71
    А как фиксировали в крышке и почему "трубками"-одной недостаточно? Пожалуйста расскажите, что за трубки?
    И правда, может старую тормозную приспособить, а?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просто сдерните шланг со штуцера на корпусе ВФ, этого вполне достаточно. Штуцер заглушите хоть саморезом...
    Зачем такое длинное плечо? Никчему совершенно...
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дык разрешия же спрашивать не надо! Как хочу, так и делаю! Мне, чтоб подальше от корпуса капало, причем вне зависимости от объема спускаемой фигни. Которая на вид смесь воды с маслом.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И не заростает на холоде? :) так направил бы коротышом между гусянкой и корпусом... Не так уж сильно от туда и пыхнит... :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, нашел фото, как на хуске этот шланг выведен.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    120-130мм...вполне... :super:
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...так масло прямиком под левую гусеницу и попадает:aga:,вот и бегает твоя шайтан - арба всё время налево. Какой тут нафиг автопилот...:)]...или ты в корпуса подшипников провёл маслопровод?..;)
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня в тепле хранится. А при работе трубка и влаго маслоотделитель не меньше 30 градусов. Даже если замерзнет, влага и масло находятся ниже отверстий для газов. То есть не могут замензнуть ни при каких жизненных обстоятельвах
    А вот и не капает, она в корпусе влагомаслоотделителя остается, причем вода постепенно испаряется остается только масло граммов 20-30. Я почти зеленый. Как Грета тумберг.
    Посмотрю в теме "Модернизация" и "Ремонт гусеничного привода".
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Варили аргоном, при этом изменяя форму (не длину) лопатки, лишь бы между щёк коленвала свободно проходила. У вас похоже большой осевой люфт коленвала.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    https://photos.app.goo.gl/cq8BQUuivnyMNCpQ6
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Скинул и кольнул движок. Так и есть - обломыша от маслоразбрвзгиватель бугеля шатуна.
    И ещё одну детальку обнаружил в картере, похожую на изрядно пожеванную и сплющенную втулку. Откуда она там взялась хз, но, судя по задирам и царапина на картере, находится там уже давненько.
    Фото для идентификации детальки:
