1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ну...
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот это все ладошкой и прикрывали
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В прошлом году столько "копий" об эту Бригсовскую крышку было "сломано"...;)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так она влияет на температуру картера, а не воздухозаборник карбюратора.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, но насколько я понимаю воздух в карбюратор идет именно через крышку...или есть другой поток?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ни в 800мSS, ни в 950мSS, ни в 1150мSS воздушного фильтра нет. Если Чемпион с Лонсином, то да, установлен.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Слева видимо воздушный канал основной дозирующей системы, а справа х. х. попробуите продуть левое. А еще лучше все таки затащите в тепло, и промывкой карбюратора побрызгать. Влага, конденсат могли замерзнуть. Шланг топлива снимали? Бензин течет?
    На видео можно вычислить, что летний бригс идет с вентиляцией картера в корус ВФ, а на зимнем нет. Интересно куда её вывели?
    А как себя ведет при этом дроссельная заслрнка? Судя по видео к карбюратору ведет всего одна тяга?
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Уменьшаем количество воздуха, начинает работать. Стало быть мало топлива, может после хранения "зарос" главный топливный жиклер. Попробуйте "помогать" праймером, если работа улучшится, то явно недостаток топлива, что-то засорилось.
    Такая же фигня. Сегодня плюсовая температура и MTD отвратительно себя вёл в этом смысле, особенно с малой нагрузкой. Хотя не знаю какой у вас движок (мой Tecumseh 8.0)
    Завтра посмотрю
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На зимниках? На улицу торчит.
    Чашку поплавковой камеры можно снять не снимая карба с двигателя. Прилив, куда вкручивается болт её крепления и есть полость эмульсионной трубки и главного топливного жиклера. То, что ему бензина не хватает, абсолютно верно. Мог подклинить и поплавок в верхнем положении, но на относительно новом двигателе это редкость. Если при снятии шланга от бака бензин бежит весело, то я снял бы карбюратор и разобрав полностью промыл и продул его весь.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На аналогичном двигателе на лето ничего не сливаю. Только перед сезоном добавляю нового бензина. Проблем, подобных представленным автором, до сих пор не было. Правда, первый пуск лучше всего получается с электростартером. Может быть, автору стОит попробовать не сливать бензин на лето?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Храню также, с нарушением ТБ, с бензином. Правда, в последнюю заправку добавляю стабилизатор топлива. Запуск первый, как сказал @лучшесам1 - с розетки. Шнурком первый раз в сезон мой Бриггс не заводится ни в какую:)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, причина не запуска и работе на закрытой заслонке не в способе хранения бензина. Надо последовательно диагностировать всю топливную и карбюратор, почему мало бензина поступает в впускной коллектор.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Пластиковый обвес играет роль первой ступени фильтрации воздуха. Соответственно, воздух для карбюратора поступает снизу (см. фото). А воздух для охлаждения цилиндра захватывается вентилятором охлаждения, лопатки которого расположены на маховике, окружённом черной решёткой-"миской" (синяя стрелка) и поступает к цилиндру мимо карбюратора по отдельному воздуховоду (красная стрелка).
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Попробую промыть продуть. Вместо тепла феном погрею.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Только с феном не переборщите, очень горячий.
