1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Многожильную медную проволоку распушите. Сечением в 2,0-2,5 квадрата. Это если давлением из баллона не получится пробить. С первого раза может и не получится.
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Фу. Аж дышать легче стало.
    Благодарю. Помню нечто похожее лежало. Но закон подлости, когда надо хрен найдёшь. Но буду искать.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да прекратите, это всего лишь железки, не стОит так переживать, все решаемо.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Полноте, это не паника, просто сосед говорил про обогащенную (или обедненную) смесь и про пагубные последствия если на ней работать. А так как я не очень в этом разбираюсь думаю лучше перебдеть...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Глупости всё это. Кроме немного повышенного нагара на свече, за три часа никакого криминала для двигателя не будет. Но и с ремонтом не затягивайте.
  6. lutyihansguk
    lutyihansguk
    lutyihansguk
    Я всегда использую деревянную зубочистку, идеальна для любого размера, собирает грязь, не царапает отверстие жиклера.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если кончик обломится, то лишняя работа.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я уже забивал зубочистками, нехило концы обламаватся.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все-таки не совсем понимаю, что вы там чистить проволокой собрались, вот типичный карбюратор общепрома. Основная проблема это прочистка эмульсинонного колодца над главным жиклером и никакое шаманство с иглами там не прокатит, так же, как и прочистка воздушных каналов. Будет там сидеть.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    На ютубе. Чистка карбюратора снегоуборщика кентавр... начиная с 13 мин.
  11. kaleka
    kaleka
    kaleka
    Помогите!
    Снегоуборщик huter 4100. использовал несколько раз, крайний раз заглох в конце уборки, уже когда катил его в сарай, было минус 15. Не завелся. По симптомам - забилась где то топливная система, как бензин кончился. Может снег куда попал. Не стал разбираться - убрал в сарай. Потом морозы были минус 25. Пытался завести - ноль эмоций. С дуру потряс его из стороны в сторону.
    Все - теперь не могу прокрутить стартер, дикая компрессия, еле протягивается. Без свечи - нормально крутит. Начитался - могло масло попасть в цилиндр. Снял головку цилиндра - поршень чистый, клапана грязные, почистил. Поменял стартер на заведомо рабочий. Без изменений. Есть на этих двигателях декомпрессор? Может он не работает? куда лезть? Вариант с сервисом пока не рассматриваю.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Обычно, до всех разбррочных работ, перекрываю кран и
    загонял в тепло. После прогрева и просушки двигателя все начинало работать. А с маслом что? Уровень какой. Случайно не вылился бензин в масло. Симптом был похожий. Бенз попал под поршень. Наутро все стекло в картер. Бензин с маслом слил, стало все прокручиваться.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Декомпрессор есть. Скорее всего именно в нем дело.
  14. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Вспомнил про свой СУ. Он не завелся на третий сезон из-за засорения карбюратора, когда открыл бензобак, а там ржавчина вокруг сеточного фильтра, по хорошему лучше бы заменить бак, но попробовал почистить разными методами, вроде удалось. Но чуть все равно осталось, не подлезть и средство антиржавчина не сработала. Вроде на некоторых современных СУ ставят бензобаки из хорошего пластика, как на современных авто.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    По карбу челу все советуют, советуют. Открути то - не знаю что,
    ну хоть бы видосик бы скинул кто, чтоб хоть человек увидел как карб устроен изнутри, прежде чем в него лезть.
    разборка чистка карбюратора
