1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ? За решёткой пластик, не видите? ;)
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Чистил раньше трактором, но он у меня слабоват, конкуренция большая и я "не удержался на рынке":)], два года уже не чищу.
    Видео почти не сохранилось, снега очень мало, 2019 год
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каких тракторов? На трассах спец техника работает, в худнем случае строительные грейдера, мелкие колесники типа Белоруси или Владимирца, беспонтовые...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Пластик вижу. Но я ещё вижу кучу отверстий на фронтальной поверхности "миски". А заявлено было
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорость вращения импеллера маловата, если именно он выкидывает, а не вал одной ступени...
    Снизу доступ воздуха. А просечки - закрыты, нет через них доступа. Или по Вашему зря пластик там стоит? Логика где? :)] У Вас то, вообще ничего нет...
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Колпачок прямой, резьбы нет, жестянка надевается прямо на свечу
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обжимка.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Импеллер ∅60см, обороты - 1000, шнек - 250об. Обороты зависят от редуктора, какой был. Ну и снега почти нет, один воздух. Когда масса есть - кидает хорошо, до проводов, а на крыше до сих пор камень лежит:)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У нас сейчас частник чистит со штатным передним отвалом... Беда бедища... Он лёгкий, толку мало... В два захода улицу...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Унимог у нас летает при несильном снегопаде. Именно летает, так как на маленькой скорости ничего он не откинет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что-то я не припомню ни одного случая останова или возгорания двигателей поршневых или турбовинтовых двигателей из-за попадания птиц в воздушный патрубок карбюратора или заборник воздуха на турбину. Зато у турбовентиляторных с их огромным размером двигателя, пожары и фатал сплошь и рядом. Чуете аналогию? :)
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Во-первых, на моём аппарате и проблем нет. А пластик под заводской решёткой - это, как я понимаю, "евроколхоз". Что-то вроде картонки перед радиатором на "Жигулях".:)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сплюньте... Поищите поиском картинки разных зимних горизонталок Текумси от 5,5 до 15 лс будете знать, а не понимать... ;)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Авиационные газотурбинные двигатели - не моя стихия. Тем более, статистика по их эксплуатации. Поэтому Ваш пример тут мне не поможет. А вот статистика, наблюдаемая на форуме, и мой личный опыт нисколько не настаивают на необходимости полного глушения решётки.:)
    Тьфу-тьфу-тьфу...:aga: Теперь буду знать - "евроколхоз", не частный случай, а характЕрная чертА.
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Снять чтоль стартер? Посмотреть внимательнее, чего там. Заинтриговали, понимаешь.
    Через решетку не очень-то видно
