1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Ямаха870 гусянка.
    На 4 передаче буксует сцепление даже по неслежалому снегу.
    Если интенсивно поработать то минут через 20 начинает в нагрузку буксовать и на первой передаче...
    На первой буксует если упирается в слежалый снег, прямо останавливается при включенном ХОДе
    Тросиком натянул -убрал вообще свободный ход на рычаге
    Тарелку обезжиривал, даже канифолью натер -хаватило на несколько раз- без буксования и опять
    Тягу пока не регулировал. Но приезжал ремонтер по китайцам- сказал что из за большого износа фрикцион упирается в "упор" и поэтому буксует.
    Померил остаток резинового навара - около 1,8 мм
    Ремень приводной тоже кстати очень вытянут- так что на нейтральном положении легко снимается со шкива просто пальцем
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите ремень хода, измерьте его по наружной длине, высоту и ширину - в широкой и узкой частях. Затем отпишитесь в тему подбора ремней. Далее... Озадачтесь покупкой нового фрикционного колеса, подобрать такое без напиллига будет большой удачей.
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Ремьни в продаже в нашем городе вроде бы есть...а вот фрикцион нашел только на ДВ - 10 рублей за оригинал требуют
    Ремонтники говорят что восстановление очень ненадежная мера -быстро стирается и что то такое еще...
    На Хускварне и то помойму гораздо доступней цены...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю кроме как на ДВ Вы фрикцион не найдете. Но и оригинал могут продать восстановленый, вот в чем дело. Знать бы артикул.
    А на хускварне колечко отдельно, сьемное. Это же расходник, как и ремни.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы вообще это колесо выкинул и поставил классическое разборное. Один раз озадачить токаря...
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Сейчас-наружний диаметр по остатку 116мм
    Надо выяснить какой диаметр у нового
    П. С. Причем колесо за 10к.р. продается без шлицевого, а просто именно колесо - фрикционное стальное кольцос (с резиновой наваркой) с флянецем на три отверстия для крепежа шлицевой муфты -вот так вот наворачивают цены...а кто то говорит что на Хуску все дорого...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    беда с такими фрикционами:mad:
    послушайте Юрия и сделайте разборное... боооольшой головняк с себя снимите
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все что до буквы F в английском алфавите.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Оно и на ибее недешево стоит:
    https://www.ebay.com/itm/YAMAHA-YS624-YS828-624-828-SNOWBLOWER-FRICTION-DRIVE-DISK-WHEEL-7KF-46345-00-00/370906688971
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю - 120мм, минимум. Практически это можно вычислить экспериментальным путём. Достаточно ослабить натяжку регулировки со стороны оператора троса (тяги), тарелка опуститься на нижний ограничитель и замеряйте зазор в таком положении. Нормальный зазор с новым фрикционным колесом - 5/6мм. Кроме того, если будете менять на разборную классику, обязательно замерьте толщину вала. Стандарт - 22мм. Сколько он на Вашем СУ не известно.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Выше в посте вы сказали, что пробуксовка начинается минут через 20 после начала работы. В общем этот сомент практически совпадает с поведением моего гусеничног. После просушки в теплом помещении, на следующий день он снова как ни в чем не бывало мог снова поработать и начинать пробуксовывать. Так было до тех пор пока сразу после этого не вскрыл поддон. Там и онаружил "снеговика". Он водой смачивал диск, и нажимал на рычаги разблокировки.
    Попробуйте сразу после появления пробуксовок посмотреть влагу в поддоне и наличие снега.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Человек при нажатой ручке рукой проворачивал фрикцион, тарелка не вращалась.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Где то на просторах видел что и колеса от бурана ставят, и от самокатов подбирают колеса и крепят на тарелку, не знаю к этой модели что то либо похожее можно вкорячить или нет
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да тут привод хитрый, коллега ещё сам плавает в этом, до конца не разобрался с регулировками. Может там не всё так критично.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да визуально не так уж и сильно изношен фрикцион. Возможно ограничитель вилки с тарелкой срабатывает рановато, дабы фрикцион не стерся до металла. Нуно глянуть этот ограничитель, и если что, то подтачить его, дабы увеличить ход прижатия тарелки привода к самому фрикциону.
    Я бы начал с этого момента.
