1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    "свободный ход при фиксированных передачах"-сколько примерно он должен быть в мм?
    Подложить под нее что то типа шайб?
    Или там может быть какой нибудь резьбовой механизм натяжения?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не видно какие тяги куда уходят, где пружины. Присоеденение к рукояткам тоже не видно. Чем меньше люфт вдоль шестигранника тем стабильнее обороты передачи. Это регулируется минимизацией зазоров во всех соединениях. Учитывая, что агрегат не новый, надо все руками и глазами осмотреть. На своем, я полностью заменил все тяги на приводе переключения передач с минимальными зазорами на самодельные. За 4 года даже колеи накатал на диске. Аппарат используется 14 сезон.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Троса пролили? :) Смутно припоминаю...
  4. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Обращайтесь, если что.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Блин, на мои смотреть больно, все в ржавчине, придется снимать проливать.
  6. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Максимум сбрызнул ВД40 3 года назад.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всех приветствую и поздравляю с прошедшими праздниками! :hello:
    Снова я и снова с очередной проблемой от кетайпрома.
    Исходные данные:
    Habert Снегоуборщик HBM22B
    Характеристики:
    Мощность, л. с. 6.5
    Двигатель
    Loncin H200 бензиновый 4-х тактный 1-цилиндровый
    Рабочий объём, см3 196
    Проблема: отказался заводится.
    Что предшествовало? Ничего. Как обычно стоял он себе на улице после очередной чистки, добавил свежего бензина в бак и попытался завести, но в ответ тишина.
    Что предпринималось? Решил поменять масло, ведь он отработал несколько баков бензина- поменял. Проверил отстойник под краном топлива- там был бензин и в отстойнике чисто.
    Выкрутил свечку- черный цвет нагара, промыл свечку карбклинером и подсушил феном. Проверил искру- цвет искры желтый с синими отблесками.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Кот69, Вы же сами писали, что приходил мастер, сказал что ход пропадает из-за того что фрикцион уперся в ограничитель, пока Вы с этой проблемой не разберетесь никакие регулировки не помогут. Как временная мера - убрать его. Напайка на диске, судя по фото, какая то "модная", и этих 2-х мм остатка скорее всего хватит на пару сезонов. Про замену на разборный Вам уже писали, нужно купить только сам разборный диск, и просверлить в нем три дырки под ваше крепление на каретку. DSC_0195.JPG Вот здесь основные размеры колец, самое близкое мне кажется сотка. кольца в каталоге.jpg
    Еще можно попробовать диск от Крафтсмана, может подойдет, но там внутрянка на 115 кажется. Вы кстати не ответили куда своего Крафта дели.
    Пи. Си. Могу телефон в личку скинуть, как земляку, постараюсь обьяснить что где почем.
    Либо искра, либо смесеобразование, Искра есть, значит бензин, свечу выкручивали сухая, мокрая? Самое простое, попробуйте без воздушного фильтра завести, если не заведется, то на оттайку в теплое помещение.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Забыл написать.
    Храню эту технику под простынкой на свежем воздухе. Почему пришел к укрыванию? Однажды примерзли троса в районе ручек.
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Крафтсмана пару зим назад продал еще, он снег поднимал только пухляк, да и буксовал постоянно (участок вроде бы ровный, но много всяких выступов...) -таскал его в основном как тарахтящий скребок... на гуснках как то полегче идет.
    А как приделывается новое ремонтное фрикционное кольцо -сварка или...?
    Ближайщие ремонтеры-сказали что за переделку не возмуться, а если будут делать-то не дадут ни какой гарантии насчет быстрейшего износа фрикциона и сопрягаемых узлов...
    Телефон скиньте
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    ... или. Дрель со сверлом на 6 или 8. Тел. скинул. Ремонтеры еще ни то скажут...
    Тем более что на улице, Фильтр просушили?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А у тебя сам трос в капроновом чулке или голый? Если голый, сделай новые... Только донора с чулком надо, проблем меньше...
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Искра в наличии, свеча почищена- мокрая была.
    Без воздушного фильтра не заводится.
    Оттаял снежик при температуре +27 градусов по Цельсию, стоит сухой уже 3 часа и не желает запускаться.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    В первый год (2011) уксплуатации своей зимней игрушки так же попал на головняк.
    Искра была, но жилковата.
    Поменял кучу свечей, отцепил датчик уровня масла, но не отцеплял глушилку, так вот эта бяка мне кровушку попила более двух часов.
    Стоили отцепить глушилку, всё стало на место, с тех пор оторваны все потроха контроля уровня масла, глушилку установил другую и вынес на панель.
    Глушилка родная была на вид нормальная (разбирал), на прозвонку работала без проблем, но смущало очень маленькое расстояние между контактами, плюс погода близкая к нулевой (по ходу "росол" сделал своё дело), вот и попал я тогда на безнадёжное дёргание дыргалки снежника.
    Может поможете, отцепите все провода.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Поотключал глушилку, датчик уровня масла и ещё неведомый проводок, который наверху двигателя- не заводится агрегат. Хотя, начал помалу схватывать...:mad:
