Интересуют мнения по сметам на окна в дом (Ростов-на-Дону)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем rokotrnd, 21.02.21.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно сказать даже немного избыточен. Брусбокс не весь хорош, который Вам считали, отличный, а есть брусбокс Супер Аэро, это порнография.
    Не знаю что у Вас там есть. Думаю нужно Вам создать ТЗ по окнам, приложить эскизы дома, и в ТЗ указать, - прошу подобрать оконную систему в соответствии с нашим климатом, и подобрать необходимое усиление, для больших конструкций, И смотреть уже результаты.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ГОСТ 30673-2013
    4.1.5 По условиям эксплуатации (стойкости к климатическим воздействиям) главные профили подразделяют согласно таблице 1 на изделия универсального - I (У), морозостойкого - II (М), теплостойкого - III (Т) и нормального IV (Н) типов исполнения.
    Таблица 1 - Типы профилей по условиям эксплуатации
    Тип исполнения
    Суммарное солнечное излучение на 1 мГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия горизонтальной поверхности за год
    Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца
    I (У) ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия
    ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия5 ГДж/мГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия
    ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условияминус 20°С
    II (М)
    <5 ГДж/мГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия
    III (Т)
    ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условияминус 10°С
    IV (Н)
    Примечание - Под универсальным (У) типом исполнения принимают профиль, стойкий к самым экстремальным климатическим воздействиям, а именно - к максимально возможному солнечному излучению на территории России и зимней температуре ниже минус 20°С.
    П. с. Слетела разметка таблицы. Посмотрите поиском в интернете.
    П. п. с. Понимаю каша в голове. Много мнений. Реклама, маркетинг и тп.
    Что бы в этом разобраться. Есть ГОСТы, СП и тп.
    Выше я написал что надо подобрать моменты инерции профилей для начала.
    Потом искать кто сделать согласно этому расчету и т. д по списку...
    Плюс выше ссылка на требования для профиля. Плюс из СП берем Ro для вашего региона. (В конфигураторе от Саловатстекло можно задать регион и он покажет требуемемое Ro) (Найти как пользоваться конфигуратором можно в ютубе по запросу. "Бесплатный конфигуратор стеклопакетов"
  3. rokotrnd
    rokotrnd
    rokotrnd
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел Инсоляция в Ростовской области ОТ 2000 час/год или 3,45 кВт*ч/м2 в среднем за год - это значит в максимальных значениях по сравнению с Россией в целом. Оно не удивительно, солнца много и жарко. По ГОСТу в джоулях видимо > 5 ГДж/м2. Почему-то в ГОСТе нет показателя в МЕНЬШЕ чем 10 градусов по цельцию.
    теплостойкого - III (Т) - видимо для Ростова это подходит по ГОСТу
    Бесплатный конфигуратор стеклопакетов - посмотрел, много не ясностей - для специалистов.
    Вот только где их искать...:flag:
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Попробуйте у себя там найти, чтобы своё время не терять.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Для Ростова на Дону. и жилых помещений показывает Ro конструкции= 0,58.
    Этот показатель можно обеспечить многими вариантами стеклопакетов/профиля.
    Подрядчики потенциально заинтересованные в вашем заказе. По идее должны рассчитывать все эти показатели. и предлагать решения. Из того что есть в регионе. Какие профили, стекло и т..п
    П. с. Единственно что...если патологически боитесь малейшего "дутья" от окон. То ставьте скрытые петли. И не лайтовые комплекты фурнитуры.
  6. rokotrnd
    rokotrnd
    rokotrnd
    Ростов-на-Дону
    Вот, например, на одном из сайтов (известного в Ростове установщика окон) пишут:
    Оконный завод «...» ... года производит пластиковые окна, двери из немецкого профиля КВЕ, BaZeL, Novotex, Knipping
    Стоит изначально рассматривать эти профиля?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уточнить, если есть именно кбе эксперт. Остальные в топку.
  8. rokotrnd
    rokotrnd
    rokotrnd
    Ростов-на-Дону
    А Rehau есть надежная модель?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рехау грацио сразу нет, я не думаю что предложат грамотное из делайта, а вот из бриллианта вполне.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Все достаточно банально. Века Софтлайн. Рехау Бриллиант...Шуко корона. Геалан подойдет. Только уж серия 9000 как то слишком для Ростова на Дону. Геалан 8000 вариант. Ивапер может кто то продает в регионе. Ивапер 70 ИМХО одно из лучших решений на рынке по соотношению цена/качество.
  11. rokotrnd
    rokotrnd
    rokotrnd
    Ростов-на-Дону
    Хм, зашел на сайт Ивапера, много где их есть, но в Ростове ни одного представителя :(. В Краснодаре тоже их нет
    Ближайший - Волгоград, интересно, насколько 500 км. между городами влияют на исполнителя
  12. 9091570067
    Заказывайте расчет и характеристики у производителей. Требуйте гарантийный строк на косяки. Смотрите отзывы в интернете - плохие смотрите- хорошие они сами пишут.)
  13. rokotrnd
    rokotrnd
    rokotrnd
    Ростов-на-Дону
    Апдейт в тему. Закончен этап стен и перекрытий, вызваны по факту замерщики. Во вложении три два варианта - Brusbox 70 с внешней ламинацией и Rehau Thermo 60 с двусторонней ламинацией.
    Так же на рехау посчитали без ламинации на 150 тыс. дешевле, чем в цвете.
    Стоит ли того, чтобы переплачивать за 2 доп. камеры и ширину профиля брусбокс...как считаете?
    У рехау армирование 1,5 у брусбокса надо еще уточнить
