ЭВАН Warmos 9,45 не заработал
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.
  1. ВЛАД_11
    ВЛАД_11
    ВЛАД_11
    Впринципе да. Можно кстати сделать так: расключить ввг 5х2.5мм все 3 фазы в котле, а в распредкоробке три жилы засуть в один автомат. Потом когда ввод 380В будет уже две жилы перекинуь на них. А так ссумарное сечение будет 2.5х3=7.5мм2 что вполне достаточно для потребления в 9.45 кВт.) единственно только автомат у меня на 25А выщелкнет даже после 2х ступеней. Но его не проблема сменить. Главное чтоб сама линия тянула)
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Kromanon, @ВЛАД_11, не точно. В однофазном подключении у вас "0" всё равно 2.5 квадрата. Так что фокус с пропуском 50 а не пройдет
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я понял - сама линия до автомата.
  5. ВЛАД_11
    ВЛАД_11
    ВЛАД_11
    @Сарычев321, @Kromanon, Вы имеете ввиду что "0" из 2.5 мм2 может погореть, ну тогда 5-ю жилу вместо земли тоже на "0" кинуть (х.з. как вариант)
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В процессе эксплуатации щупать надо по началу, как женщину - не горяча ли?
  7. ВЛАД_11
    ВЛАД_11
    ВЛАД_11
  8. Lema
    Lema
    Lema
    Добрый день. Сломался котел Эван, после четырех лет службы. Появился запах горевшей проводки, котел сразу выключил. После вскрытия оказалось, что на управляющей плате поплавилось 2 из 3 реле. Вопрос в чем причина оплавления. Чем можно заменить эти реле? Родные нашел только на али. Срок поставки до 50 дней не радует. Померил сопротивление тенов 15 Ом все три. На корпус не пробивает.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lema, охлаждается корпус нормально? Котёл-то Эван ЭПО?
  10. Lema
    Lema
    Lema
    Котел Эван вармос 9. По-моему так называется. Корпус вроде холодный был. Если честно то не трогал.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Проблема скорее всего в неплотном контакте проводов в клеммах реле. Думаю замена реле необходима, + качественная протяжка.
    Родными. Или аналогом по характеристикам совпадающими с родными. Взять оригинал и сходить в магаз с электротоварами...
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Я на этом котле отловил интнресный эффект
    Залипло одно реле
    Я его заменил
    Крышку корпуса установил через пару дней
    Как только ее надел залипло второе реле
    Снял- оно перестало залипать
    Вывод напрашивается простой
    Реле плохо охлаждаются
    Причем это происходило при температуре котла 50 гр
    При 80 это еще более вероятно
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Я в вармос 9,45 установил вот такое
    TR91-12VDC-SC-C, Реле 1пер. 12VDC / 40A, 240VAC
    Купил в www.chipdip.ru
  14. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Ребята, помогите найти решение.
    Достался мне котел ЭВАН ЭПО-24/380, от друзей, без документов но рабочий. Какое-то время работал, пока мне не пришел в голову вопрос - почему, собственно, не греет при включенных 2-х ступенях? (на этот вопрос пока ответ не нашел).
    Полез отключать клемы с тэнов и цэшкой прозванивать. С одного тэна снял, прозвонил (еле еле загорелся контакт), включил все три ступени по очереди и прислушался - не закипает, выключил. И так проделал со всеми другими тэнами. Та же ситуация, только прозвонить не получилось один тэн... вообще никак не реагировал.
    В итоге, поставил все клемы обратно включаю в сеть - тишина. Что я мог натворить то?
    Замерял напряжение - 2 работают 380, одна работает 110.
    Я уже перерыл весь форум, не нашел ответа что это могло быть. Может где-то пропустил.
    Кто-то писал, что нельзя отключать фазу которая ведет на плату, может я что-то спалил подключая их по одной?
    Всем спасибо заранее!
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Расшифруйте пожалуйста.
