ЭВАН Warmos 9,45 не заработал
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А по паспорту какая мощность?
  2. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Все, вопрос снят) Приехал электрик знакомый и оказывается я не правильно измерял. Все заработало само собой, думаю может контакты...
    Один тэн все-таки не смогли прозвонить, думаю с двумя пусть работает пока.
    Кто-нибудь пробовал тэны менять на менее мощные? Электрик говорит, что мотать будет меньше, но дольше нагревать.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Затраты электроэнергии зависят не от мощности ТЭНов, а от теплопотерь дома.
    Ежели включены две ступени, то происходит ротация ТЭНов - при каждом включении нагрева не подключается очередной ТЭН, поэтому у Вас будут работать то два, то один ТЭН. При включении только одной ступени нагрев застрянет при подключении неисправного ТЭНа. Так что лучше работать при включении всех трёх ступеней.
  4. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Огромное спасибо! Всю голову сломал как же работает этот котел!
    Если я правильно понял, значит когда все три ступени включены то ТЭНы поочередно включаются (в моем случае уже 2 осталось).
    Еще один вопрос... Мне показалось если температура 40 установлена, то щелкает как-то тише пускатель. А если выше 50-ти то сильнее... Кажется или так на самом деле может быть?
  5. Lema
    Lema
    Lema
    Точно не помню. Вопрос решил котел отремонтировал заменой платы управления. Думаю дело было в плохом контакте на реле. Новую плату установил контакты обжал. Испытание провел все работает. Всем спасибо.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В этом случае всегда подключаются все три ТЭНа.
    Такого не может быть.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уважаемые подскажите пжл.
    Котёл RX- 4,7.
  8. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Я может ошибаюсь, но в чем проблема? Если тэн сгорит котел не сломается, значит отключать их можно. У меня пару месяцев с сгоревшим ТЭНом работал и ниче...
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Подумал, что в случае отключения этого ТЭНа проблем не будет.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уважаемый Kromanon, подскажите пжл. по старой памяти, на котле (у меня в данном случае warmos rx 4.7) есть датчик давления, какое напряжение на нём присутствует. Очень хочется на имеющийся контроллер прикрутить его показания, думаю через оптрон их снимать или напрямую если там не более 10 вольт.
  11. Стас100983
    Стас100983
    Стас100983
    Люди добрые подскажите пожалуйста. Купил котел warmos rx 9.45 220v,Ввод на дом 3-х фазный до 15 киловатт, автомат вводной стоит на 25 ампер. Будет ли работать этот котел в такой системе и как его лучше расключить?
  12. valera9182736
    valera9182736
    valera9182736
    Добрый, день! Прошу помочь подключить котел Warmos 9.45/380 к одной фазе. Пробовал подавать фазу на три клемы одновременно. Мигает лампочка... Использую на прямую.
  13. Smorob
    Smorob
    Smorob
    Подскожите у ковонибуть есть фото присоединения платы 155.011-03 купил котел небыло платы хочу вастоновить зарание спосибо
  14. Smorob
    Smorob
    Smorob
    Подскожите пожалуста куда подсоединяюца, X1,X2,X3 ,кател эван 5 кл плата 155.011-03
  15. Shish_vam
    Shish_vam
    Shish_vam
    По опыту скажу: возможно. Но есть одно но, котел после этого начинает потреблять 1250 Вт!
