ЭВАН Warmos 9,45 не заработал
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.
  1. Тимур77777
    Тимур77777
    Тимур77777
    В общем с утра собрался целый косилиум из соседей и электрика который делал в доме разводку. Проблему устранить не удалось за исключением шума. Звук пропал когда поменяли автомат номиналом на 25 А. По рекомендации производителя котлов нужен 32 А четырехполюсный но так как вводной автомат на 25 А то смысла не было ставить на котел 32А.
    Начали проверять варианты с обвязкой оборудования системы. Закрыли все контуры кроме контура загрузки бойлера (самое малое кольцо),выключили все циркуляционники что бы не работали на закрытую задвижку. Котел поднял температуру на 57 градусов в течении 4-7 минут. Насос котла работает исправно, звуков у котла не было но так же показывает ошибку А9.Варианты не правильной разводки системы исключили, мысль что циркуляционники создают завихрения или передавливают то же исключили. Потом догадались проверить напряжение.
    На вводном автомате который 25А одна фаза прыгает от 208 до 212 а другие две проседают от 192 до 197. Кабель введенный в дом 5х6 и такой же кабель идет к котлу. Потом проверили напряжение в доме на автомате, такие же показатели. Пошли к соседу проверять на улице напряжение и в доме, почти такое же, разница минимальная. У него то же отопление на электрическом котле, только котел Протерм и все работает исправно.
    Позвонили в сервисный центр, нам ответили что котлы у них качественные тем более это новая модель которая прошла все испытания, сказали что причина в подаче напряжения.
    Открыли все контура снова, запустили циркуляционники и снова температура упала на 35-37 градусов, короче говоря в течении суток она не поднялась.
  2. Тимур77777
    Тимур77777
    Тимур77777
    Обзвонили всех кого могли. Кто то сказал что бы звонили в РЭУ разбирались, кто то сказал что в мозгах у котла бывает реле которое можно выставить на минимальное напряжение что бы котел начал нормально работать. Я конечно мог не правильно понять, я не электрик. Но все описал что мы сегодня делали. Кто то говорит что бы в котел вообще не лезли. Единственное что забыли прозвонить все тены, что бы исключить и этот вариант.
  3. Тимур77777
    Тимур77777
    Тимур77777
    Возможно вообще какой то заводской брак, всякое бывает. Или какая нибудь деталь автоматики барахлит.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Фазами не пробовали поиграть?
  5. Тимур77777
    Тимур77777
    Тимур77777
    Пробовали еще вчера но результат такой же.
  6. Тимур77777
    Тимур77777
    Тимур77777
    Сейчас общался с представителем сервиса Эван, рекомендует установить стабилизатор напряжения и проверить работу котла. Если уж и это не поможет то у же отвезти котел к ним на диагнозтику.
  7. atlas10
    atlas10
    atlas10
    Проблема в точности как у автора темы, только произошло это не в первый день а на четвертый сезон отопления, благо печь в доме есть, пожалуйста подскажите в чем проблема. И как с ней справится?
  8. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Владельцы ЭВАН WARMOS-IV 9.45.Подскажите как котёл управляет насосом?
    Он включет - выключает насос когда нужно, или там просто тупо колодка для простоты монтажа?
  9. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Нужно проверить напряжение на вводной колодке по каждой фазе в отдельности и между фаз, мультиметром. Особенно к которым подключен желтый и красный тонкий провод. (Может быть синий в место желтого) можно так же попробовать померить на самой плате (колодка питания справа) к ней так же подходят красный и желтый (синий) провод. ТАМ 380! Оккуратнее! Ну и два варианта: Если напряжение плавает вместе с зеленым диодом - то разбираться с внешней проблемой в щите и дальше. Если стабильное - то покупать новую плату управления.
  10. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Уже отвечал на этот вопрос в другой теме.
    Колодка работает напрямую. Просто зашищена плавкой вставкой на 3,15А. К использовонию не обязательна. Создана для кдобства монтажа и для обновременного включения насоса и котла.
  11. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    По Вашему подключению котел теперь стал 6,3 кВт. При прежней заводской схеме напряжение делилось пополам и получалось 4,7. А на картинке Вы подключили 2 тэна по 3,15 с полным напряжением 220.
    В этом котле полная мощность тэнов 9,45кВт. или 3х3,15
  12. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Т. Е. включились тены - заработал насос, выключились тены - насос остановился до следующего включения тенов. Или другой алгоритм?
  13. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Другой. Подали питание на котел - включился насос. И наоборот. Котел не должен оставаться без циркуляции теплоносителя.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Такой же котёл.
    Подключил питание.
    Котёл нагревает воду только до 45 градусов.
    В чём может быть проблема?
  15. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Здравствуйте.
    Например в большом теплосъеме, превышаюшем возможности котла. Это нужно по месту выяснять. По счетчику котел потребляет номинальную мощность?
