ЭВАН Warmos 9,45 не заработал
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    По счётчику не проверял. Счётчик на улице, а котёл проработал полдня, точнее я присутствовал при работе котла полдня. Если говорить про теплосъём, как я понимаю это радиаторы, то их всего 8, длина трассы около 60 м.
  2. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Нужно проверить потребление электричества по счетчику.
    Радиатор-радиатору рознь. И что за трасса? По улице в соседний дом? Например алюминиевый радиатор высотой 500, производитель заявляет 180вт с секции. Если радиатор 10 секций и их 8 шт. То это получится 14,4кВт. А котел я понимаю 9,45?
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Да, примерно так. План дома сейчас скину. Радиаторы не я расчитывал, а сантехник. Какие радиаторы уточню завтра. План дома сейчас скину.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Размеры панельных радиаторов уточню чуть позже.
    мощность примерно такая: h=500 L=1000 это 1000 Вт
    Если даже с такими размерами то получается 8000 Вт, а котёл 9450 Вт
    минус потери по трассе вот и получится примерно 8000 Вт.
    Градусов до 70 должен поднимать котёл...
    А даёт только 45.
  8. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Метровый панельник 22 типа выдает по-моему 2,3кВт. Могу ошибаться. Надо по таблицам смотреть. Но речь не об этом. Котел сколько по счетчику потребляет посмотрите, там и найдете ответы на свои вопросы.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! По радиаторам информация будет чуть позже. Счётчик проверю.
    Если логика проста, то это будет так: счётчик за час должен накрутить 9 -10 кВт?
  10. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Доброго времени суток имеется котёл evberg-w 9 квт если я правильно понимаю тоже что и ЭВАН WARMOS - 9.45,подскажите как правильно подключить к нему терморегулятор Q-401? 14211933.jpg IMG_20191209_150845.jpg IMG_20191208_083911.jpg теморегулятор.jpg
  11. Игорь Г
    Игорь Г
    Игорь Г
    Долгопрудный
    Добрый день! Установил котел ЭВАН Warmos 9.45 в СО последовательно с твердотопливным. Все получилось, проблем нет. Но вот нет понимания про выбор ступеней С1, С2, С3. Котел работает с модулем ZONT-H1. Подскажите как правильно выбирать эти ступени.
  12. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    С одной стороны - мощность должна быть достаточно малой, чтобы реле щелкали пореже. С другой стороны - достаточно большой, чтобы подогреть воду до целевой температуры в разумное время. Начинайте с одной ступени. Когда, со временем и падением среднесуточной температуры, заметите, что бывает (ночью) котел работает постоянно продолжительное время, а комнатная все равно не достигает уставки, значит пора добавлять следующую ступень. Весной в обратном порядке экспериментально определите среднесуточную для каждой ступени. В итоге в голове сложится график типа: "в сентябре - одна ступень, в середине ноября - вторая, в конце декабря - третья. В начале марта - вторая. В конце апреля - первая". В эти-же моменты стоит и уставку температуры теплоносителя сдвигать.
  13. Игорь Г
    Игорь Г
    Игорь Г
    Долгопрудный
    Изначально я выбрал С3 и при включении котел набирал температуру на 3х ступенях, до отключения работал около часа, при этом эл. пакетник становился теплым, меня это напрягало. Выбираем С2, котел включается и около минуты работает на 2х ступенях, затем автоматом подключается 3я и продолжается нагрев. Как дальше будут работать ступени не успел проверить, возможно при достижении определенной температуры отключится 3я и нагревание пойдет на 2х ступенях. В выходные проведу эксперименты, начну с С1 и т. д.
    В принципе волнует только то что греется эл. пакетник, становится теплый.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Надеюсь медь заведена в пакетник, а не СИП? Попробуйте подтянуть клеммы. И на сколько пакетник?
  15. Игорь Г
    Игорь Г
    Игорь Г
    Долгопрудный
    Сделано все по науке, заведено медью, клеммы супер протянуты, а греется не сильно, но становиться теплый. Хотя по расчетам греться не должен вообще.
