ЭВАН Warmos 9,45 не заработал
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чего за расчёты такие?
  2. 5797119
    5797119
    Есть специалисты по Эван? Самопроизвольно ступени включаются на котле warmos IV. Котёл 18 кВт, а автомат рассчитан на 15 кВт. я принудительно включаю только две ступени, а котел через некоторое время сам включает три и выгибает автомат. Подскажите, как его «зажать» на две ступени?
  3. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Здравствуйте.
    Имею резервный электрокотел Warmos IV 9.45, включенный в СО. Хочу поменять в нём тэны и сделать 12 кВт. Т. к. даже не вочень холодные месяцы на двух ступенях он не вытягивал, постоянно включалась третья. Возможно такое?
    А последнее время перед окончагием сезона да и всю зиму он совсем не выключался. Работал постоянно на двух тэнах, периодически плдключая третью, чтоб догреть до заданной температуры теплоноситель. Догреет и снова уходит на 2 тэна. А раньше отключался. В эту зиму за январь он расстроил меня на 17000 ₽. Дом 110 кв. м.
  4. alpine001
    alpine001
    alpine001
    А может у Вас реле залипло? у меня было 2 раза - нагрев на одном ТЭНе до 55 градусов, и не отключается. При заданной 38 к примеру. По реле постучишь - отключается.
    Хотя если пишите про догрев до заданной температуры, значит дело не в этом. Странно
  5. Dinison
    Dinison
    Dinison
    Добрый день.
    Имею в пользовании электрический котел Эван Warmos IV 9.45.
    Котел работает исправно, но как только произойдет отключения электричества и он снова включится, по умолчанию на нем отключаются все тэны (на цифровом индикаторе загорится 0C), сами они не включаются, хотя на табло горит что все 3 ступени работают.(управление через Zont-h1)
    В ручном режиме включаешь все тэны на 3C, и все работает до последующего отключения электричества. Может кто подскажет в чем может быть проблема, зимой часто пропадает электричество и приезжать включать ступени не всегда есть возможность. Все произошло после очередного отключения.
  6. roman-70
    roman-70
    roman-70
    Добрый день. Имею котел warmos rx-9,45 на 220 в. Работает 5 лет. Переподключили дом на 380 в. Котел тоже переподключил. На контактор завел 3 фазы. Провода, которые были подключены к " нолю" на клеммной колодке, там и остались, " нулевой" провод от Тэнов подключен в эту же колодку. При включении котла на экране ошибка А8 (повышенное напряжение). Напряжение в норме 230 в на всех фазах. На плате указано: v 1.5 fr, может прошивка на 220 и 380 разная? Или с подключением накосячил?
