ЭВАН Warmos 9,45 не заработал
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.
  1. Listkoff
    Listkoff
    Listkoff
    Новороссийск
    Премного благодарен! Ждем завтра!
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели подали две фазы, то запитали только один ТЭН. Ладно, до завтра, приглашают на мероприятие.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тогда сложнее. Kromanon Вам привел 2 схемы - на них посмотрите. Надо просто на самом котле перемонтировать подключение ТЭНов. Сейчас у Вас каждый ТЭН включен между 2-мя фазами - получается этакий треугольник. К вершинам подключены фазы, а стороны - это ТЭНы. Вам надо все фазы отключить и убрать все перемычки, перемычкой соединить один конец всех трех ТЭНов и подключить эту перемычку к "0". Оставшиеся концы ТЭНов подключить к фазам. Т. е. каждый ТЭН раньше был подключен между фазами, а теперь будет подключен между фазой и "0".
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пришёл с мероприятия. Но поищу завтра.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Kromanon, я думал у Listkoff, старый вариант котла, на нем очень просто перемонтировать. А в перемонтаже нового котла старая документация к сожалению никак не поможет. Так что не тратте время.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели к треугольнику ТЭНов тупо подключить две фазы, то будут нагреваться все три ТЭНа. Один будет выдавать все 8 кВт, а два других, последовательно подключенных, будут нагружены на те же две фазы. Суммарный нагрев из - 4 кВт. В результате имеем 12 кВт. 31 А не хило. Что то не то в Датском королевстве. Прошу уточнения.
  7. Listkoff
    Listkoff
    Listkoff
    Новороссийск
    Дак что же делать то, ребят? (
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так объясните, Вы все три фазы силового напряжения имеете? Я так запутался в Вашей теме, что мне надо всю тему перечитывать. Вы упорно везде твердите, что подключаете только две фазы. А третья у Вас рабочая? Или её просто нет?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если все фазы рабочие, но не знаете как перекоммутировать исходя из объяснений и схем, сфоткайте блок ТЭНов котла со снятой крышкой. Я нарисую, как надо перекоммутировать.
  10. coldfire
    coldfire
    coldfire
    У меня кстати после 3 лет котел начал в этом году дурить. Симптоматика примерно как автором была описана в самом начале - зеленый светодиод, что индицирует включение/выключение тэнов - мигает (если можно так назвать, потому как какой-то логики в его зажигании и погасании не удалось установить), при этом сами тэны обесточены. Точнее сказать - обесточены два тена, а на третьем залипла релюшка - надо поменять будет. Если крутить ручку регулирования температуры - при установки низкой температуры светодиод гаснет, при установке высокой температуры - загорается, потом через некоторое время гаснет, потом загорается и т. д. Паузы и периоды горения имеют непонятную длительность.
    Работу котла восстановил методом тыка, выдернув провод из разъема датчика, отвечающего за защиту от перегрева. Если воткнуть обратно - какое-то время работает, потом снова начинает дурить.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну странный подход в изложении. Как будьто не на форуме находимся, а стоим возле Вашего котла.
    Хотя бы модель котла озвучте. Подозреваю, что ЭПО, но фиг его знает.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Похоже датчику кирдык. Либо одного ТЭНа на залипшем реле хватает для перегрева, что очень маловероятно.
  13. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Он самый, комфорт 3-фазный на 12квт (практически как у автора темы, потому и марку не писал). У меня как раз такая мысль и была про датчик. Срабатывание датчика исключено - там температура на одной фазе выше 50 градусов не поднимается. Я в соседней теме уже писал, что все равно электронику меняю на собственную - вопрос разборок с датчиком уже неактуален.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А вот тут Вы не правы. Датчик на перегрев и тупой пускатель - вещи обязательные в котле. Если у Вас залипло реле, может то же произойти и с электроникой. И от вскипания котла Вас ничего не спасет. Посмотрите - нет ни одного котла без такой глупой защиты.
  15. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Не помню, есть ли это в правилах на котлы, тем более тут не газовый котел, надо будет посмотреть. Тем более что залипшая релюха точно так же даст проблемы. При текущей погоде закипание воды врядли грозит, а от последствий защищает предохранительный клапан. Помню, я у себя в свое время этих датчиков российских на машине переменял... там как я понимаю датчик прямо в воду торчит, а мне сейчас сливать и потом заливать контур совершенно влом.
