ЭВАН Warmos 9,45 не заработал
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Судя по картинкам, Вы уже что то смастрячили. Так поделились бы результатом.
    Ежели память не изменяет, то ТЭНы на эту мощность подключены треугольником. Сами ТЭНы на 380 В. Подключите их звездой (Сарычев321 уже где то здесь советовал), мощность упадёт в три раза, а надёжность ТЭНов повысится.
    Три фазы с блока управления подключите к ТЭНам по отдельности, а другие концы ТЭНов закоротьте между собой и подключите к нулевому проводу. Блок управления будет работать.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Раньше было так?
    Тогда соедините так
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Угу.
  4. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    Kromanon, здравствуйте. с праздниками вас новогодними всяческими!
    Мне проектировщики системы отопления и водоснабжения в проект поставили котел этот в качестве "запасного" (газа пока нет поэтому топить буду им).
    Я посмотрел на сайте есть еще вариант WARMOS-M. он отличается от обычного WARMOS только стабилизацией платы управления? Просто фирма проектировщик еще "раскрутить" меня хочет на установку стабилизатора трехфазного поставив первый вариант котла. Ибо на мой вопрос относительно "почему не WARMOS-M закладываете в проект" говорят что проще стабилизатор поставить!
    Я как на цены посмотрел стабилизаторов 3х фазных на 10кВт - прибалдел малец...
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А что, здоровая реакция. А вот питание ТЭНов через стабилизатор - это реакция больного человека.
    Warmos M не имеет стабилизатора для запитки ТЭНов. А плата управления точно такая же, как и на просто Warmos, она имеет стабилизатор в своём составе - мощность то там в районе 5 Вт.
    Warmos M, в отличии от просто Warmos, укомплектован циркуляционным насосом и датчиком протока. На лицевой панели имеет стрелочный термоманометр. Всегда можно проконтролировать температуру и давление (в случае закрытой отопительной системы) теплоносителя. Имеется так же индикация ошибок, для чего установлена дополнительная мааленькая плата индикации.
    Так что ежели сдохнет насос, или завоздушится отопительная система, то котёл отключит нагрев и высветит отсутствие циркуляции.
  6. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    Kromanon, а насколько он "капризен" если его запитать резервным генератором на 3.5 кВт? Или не вытянет одну ступень генератор такой мощности?
    Просто пытаюсь понять насколько реально в целом это мне...
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Без переделки этот котел не будет работать от генератора. Котлу надо минимум 2 фазы (соединение ТЭНов не имеет "0"). Да и от генератора 3,5 кВт топить здание, в котором предусмотрен резерв 24 кВт, бессмысленно.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это точно. Тока не понял, какова мощность электрокотла. Как говорится, если нет выхода, то надо выходить там, откуда вошёл.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, действительно, чот погорячился на счет 24 (просто до этого о нем шла речь). Но если 24, то почему стаб на 10? А если котел на 9 кВт и со "звездой", то и с геной можно поженить, если он действительно выдает 3,5 кВт.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нее, нельзя. Плата управления запитывается ~380 В. А вот на 24 кВт - ~220 В.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ступил я, пардон.
  12. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    Понял, это ему без смысла. буду думать усиленно над вопросом резервирования отопления если вдруг исчезнет электричество.
    Спасибо всем!
  13. Braat
    Braat
    Braat
    Дегтярск
    День добрый. Имеется котел warmos 9.45 на 380в. К нему подключен регулятор Imit Blue для поддержания температуры по времени суток. Все работало хорошо. Сегодня регулятор не давал сигнал на включение котла, а котел включился. Отключил все степени мощности (тены) на панели управления. Насос циркуляционный оставил включенный. Батареи продолжили нагреваться. Неужели что-то случилось с "мозгами" котла? или что-то стало с электрикой в котле, из-за чего не происходит отключения тен?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Очень похоже на залипание контактов реле на плате управления, возможно тока одной ступени. Выключите все три ступени, уверните заданную температуру теплоносителя на минимум и после некоторого времени работы котла отключите силовое питание. Снимите кожух котла и пощупайте реле. При залипании контактов реле должно быть горячим, зачастую видны следы оплавления.
  15. Braat
    Braat
    Braat
    Дегтярск
    Разобрал всё возможное с платы. (разбирать стал до вашего ответа, поэто му реле все холодные). Провода от реле к тэн отсоединились легко. Залипание реле как визуально узнать?
