ЭВАН Warmos 9,45 не заработал
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.
  1. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    сделал как вы сказали все заработало. Еще один вопрос остался, котел в таком состоянии можно эксплуатировать!
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да можно. Даже без устранении дефекта силовой сети.
  3. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    Приехали электрики меня нет дома звонят на сотку.
    Говорят мне:
    -У Вас все три фазы счетчик показывает
    Я им:
    - Проверьте тестером одна фаза 2-раза заходит
    - Тестера нет есть только бокорезы.
    поднялись на столб и перезванивают у Вас на одну фазу два Ваших провода подключено,
    все исправили
    Вечером поеду посмотрю, надеюсь все правильно исправили.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Может у НИХ. Монтировали то они, это ж сколько надо выпить, чтобы на один провод 2 конца зацепить?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тестера нет, есть тока стаканы.
  6. serg329
    serg329
    serg329
    Здравствуйте,
    есть вопрос по подключению котла Эван Warmos-9,45 Комфорт
    комплектация II, дата выпуска - сентябрь 2011.
    В нашем садоводстве иногда присутствует перекос фаз. На двух произвольно взятых фазах может быть
    160В и 250В соответственно. Третья при этом 220В.
    Насос в контуре отопления запитывается не с котла, датчики внешней температуры к котлу подключать
    не планируется, так как основной котёл - дизель.
    На всех фазах у меня поставлены стабилизаторы по 10кВА. Котёл включен через автомат С25А и УЗО 40А/30мА
    Вопросы следующие.
    1. Можно ли подключить котёл к фазам без стабилизаторов (жалко по 3кВт из 7-ми съедать на котёл)
    при таком возможном перекосе фаз на входе?
    2. что произойдёт при пропадании ОДНОЙ из фаз (очень редко и ненадолго, но бывает). Не надо ли
    городить схему в щите для отключения всех фаз при пропадании одной?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Плата управления запитывается с двух фаз 380 В. Обычно 380 держится более менее стабильно. Это сделано специально для защиты от перекоса фаз. Но ежели одна из этих фаз пропадёт, то котёл отключится. Тем более одна из этих фаз запускает входной пускатель.
    Подключение стабилизаторов по силовой сети - напрасная трата денег.
  8. serg329
    serg329
    serg329
    Спасибо за быстрый ответ.
    Стабилизаторы задумывались для техники в доме и нормального света лампочек в люстре. Если котлу такой перекос фаз не страшен, то я с удовольствием использую эту мощность стабилизаторов для других целей.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Конечно. Но всё-таки проконтролируйте тестером 380 В.
  10. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    Написал я тут письмо в "ЭВАН".. буду ждать ответа...
    пока тут выложу текст- может кто-что-то подскажет?
    котел ЭВАН ВАРМОС-КОМФОРТ-5 (однофазный 3 ТЭНа- 3 ступени)
    Подключение: провод ввг 3х4 кв. мм
    подключение заземления, фазы и нулевого провода - согласно обозначению клемм.
    Заземление: есть
    напряжение питания 220...230 В однофазное (в зимнее время 200-210 в, редко 180-190)
    Терморегулятор: внешний, термомеханический
    Проявление неисправности:
    Периодически (чаще всего почти в одно и тоже время утром и вечером).
    Самопроизвольное кратковременное включение режима "нагрев" (щелкают реле), закономерность не прослеживается - выглядит, как "дребезг" контактов в течении 1-й...2-х минут (иногда меньше, иногда до 10-15 минут)
    При включении/ "дребезге" загорается индикатор "нагрев". Не зависит от кол-ва включенных ступеней - включаются только те ТЭНы, которые включены переключателями 1,2,3.
    Исключение внешнего терморегулятора эффекта не дает (путем отключения от контактов "термореле" и замыканием накоротко)
    Полное отключение и включение эффекта не дает.
    Замечено, что при подобной неисправности есть небольшая подсветка индикатора "нагрев".
    Такой же дефект наблюдал еще на одном таком-же котле (не уверен, что такой же комфорт-5, но как сказали пользователи - щелчки замечали, но не придавали значения.
    Есть ли у Вас решение данной проблемы?
    Если нет - возможно ли получить схему платы управления? (предполагаю, что там нет ничего сложного, но хотелось бы упростить поиск неисправности.
    Могу предположить, что связано с помехами в сети - т. к. утром и вечером самое нестабильное напряжение, но ведь схема управления должна иметь хотя бы простейший стабилизатор, и,
    Попытка искусственно создать помехи (включение сварочного аппарата, параллельное включение мощной нагрузки с плохим контактом) - никак не повлияли на работу котла... все прекрасно работало.
    Котел эксплуатируется уже на протяжении 5-ти лет, кроме указанной неисправности - нареканий нет.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Может, это защита от залипания реле включается? Она вообще в этом котле предусмотрена?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При замыкании клемм воздушного датчика на котле должен устойчиво отсутствовать нагрев.
    Схема платы управления представляет из себя контроллер, на который подаются сигналы управления и снимаются напряжения управления реле. Вся суть в зашитой программе.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нет, не предусмотрена.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Схему Вашего котла посмотрите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/227816/page-2#post-7415425
    Тока малую плату не принимайте во внимания. А про схему управления там сказано. Ежели на лицевой панели Вашего котла имеется переключатель "сеть", то схема платы управления соответствует Вашему котлу.
    Жду ответа, как соловей лета.
    Такие вопросы на фирме мне переадресовывают. А я чичас на больничном.
  15. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    Спасибо.
    Да, я получил "ответ" - "Предположили выработку ресурса релюшек - идите в сервис"
    Указанная схема "не моя" - у меня все проще - нет контроллера - из элементов вижу только КРЕНку на 12 в, и один транзистор - видимо ключ с которого включателями 1,2,3 берется управляющее напряжение на релюшки.
    С этим полностью согласен - но именно этого не происходит.
    Когда начинается щелканье - замыкаю клемму воздушного датчика - щелканье продолжается. и еще явно есть подсветка индикатора "нагрев" - чуть-чуть подсвечивается...
    Логики в таком поведении заметить не удается - чаще всего утром и вечером начинается эта фигня, но свет перед этим делом не моргает, то есть с сетью видимых проблем нет.
    Подключение тестера в розетку ничего не дает - т. к. при щелкании включаются ТЭНы и от них проходит неслабый импульс... а городить осциллограф с памятью, да еще и от тэна брать сигнал, чтоб заметить это дело ... мечты...
    Я сам радиомеханик и радиолюбитель (UA9XTL). Пытался делать всякие помехи в сеть - и сварочником и утюгом дребезг делал. даже радиостанции на проволоку возле котла включал - НИКАКИХ щелчков...
    схемку бы моей платы увидеть - там явно есть проблема со схемотехникой - наверняка транзюк в режиме усилителя-повторителя, а не как ключ...
