ЭВАН Warmos 9,45 не заработал
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Отключите термостат. На нём две клеммы, к котрым подключены провода. Так отключите один провод, заизолируйте клемму и понаблюдайте - будет ли включаться нагрев. Ежели не будет, то замените термостат.
    Извините, давно не выходил на форум.
  2. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    Здравствуйте!
    напомню: в моем котле при замыкании контактов внешнего терморегулятора нагрев ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
    я разобрался в причинах "дребезга". Мог и сразу разобраться, но немного ошибся, когда пытался замыкать контакты на клеммной колодке. Видимо не замыкал нормально, т. к. делал на винтиках утконосами ... (причем делал неоднократно. но времени чтоб это сделать мало - т. к. поймать тяжело)
    Терморегулятор у меня термомеханический с переключателем "нагрев/охлаждение", то есть при достижении заданной температуры может, как замыкать, так и размыкать контакты управления.
    Когда в очередной раз начался дребезг - замкнул контакты управления заранее приготовленной проволочкой-перемычкой (наконец-то догадался :) :) :) -
    дребезг прекратился - тут уже стало на 100% ясно, что виноват внешний терморегулятор.
    Однако надо было разобраться в причинах этого явления.
    Вскрытие показало, что все исправно - терморегулятор работает.
    Но при измерении сопротивления обнаружилось, что при подходе к температуре срабатывания сопротивление на контактах с 0 ом плавно увеличивается до 40-50 ом...
    Как оказалось термоэлемент ОЧЕНЬ плавно двигает контактную группу (хотя "пружинка" вполне нормально работает). "Плохие" пятачки увеличивают сопротивление в месте контакта, что вполне достаточно для электронной части котла, чтоб начать воспринимать колебания в сети и различные электромагнитные наводки именно В ЭТОТ МОМЕНТ!
    Получается должно было совпасть: ОЧЕНЬ ПЛАВНОЕ понижение температуры и колебания в сети - что очень вероятно именно утром и вечером - плавное понижение повышение температуры (день/ночь) и колебание в электросети - от пользователей.
    Решение проблемы заключалось в чистке контактов и смазке их гелем из соединителей wago.
    До сих пор не могу понять: нахрена было делать включение нагрева при размыкании контактов?!?!? Ведь при обрыве внешнего терморегулятора котел будет отключаться только от "аварийного" термоэлемента...
  3. Meiman
    Meiman
    Meiman
    Боровичи
    @Kromanon,
    Здравствуйте. В2010 г. приобретен электрокотел warmos qx-7,5.за время эксплуатации котел отказов не имел. Выбрали эту марку из-за слабой питающей электросети. При попытке запустить в этом году выдал ошибку " dt "(неисправность цепи рабочего датчика температуры),проверка контактов ничего не дала. Замер сопротивление датчика показал разность сопротивления между средним контактом и крайними контактами на отключенном разъеме.
    Вопрос: 1) неисправен датчик ?
    2) интересуют параметры датчика (сопротивление) при комнатной температуре, его марка.
    С уважением, Сергей
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  5. Meiman
    Meiman
    Meiman
    Боровичи
    @Kromanon, здравствуйте. Спасибо за информацию. на соседней ветке форума Вы писали о датчиках температуры вашего производства, у нас такой и стоит. По этому датчику можете что-ни будь подсказать и возможна ли просто замена на TRP100? Проверил плату, обнаружил, что R20 номиналом 10 ком, а по схеме 47 ком. Замеры разъема датчика на плате дали такие результаты: корпус- контакт 1 4,7 ком; корпус -контакт 2 10 ком; корпус- контакт 3 0 ком.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    TMP35, TMP36, TMP37
    Низковольтовые температурные датчики
    Отличительные особенности:
    • Диапазон напряжения питания от 2.7 до 5.5 В
    • Откалиброваны в градусах Цельсия
    • Коэффициент преобразования 10 мВ/C (20 мВ/C у TMP37)
    • Типовая точность измерения температуры ±2C
    • Типовая линейность характеристики преобразования ±0.5C
    • Высокая емкостная нагрузочная способность
    • Параметры определны для диапазона от -40C до +125C, максимальная рабочая температура +150C
    • Ток покоя менее 50 мкА
    • Потребление в дежурном режиме менее 0.5 мкА
    • Низкий саморазогрев
    Применение:
    • Системы контроля параметров окружающей среды
    • Термозащита
    • Управление производственным процессом
    • Пожарная сигнализация
    • Системы слежения за состоянием источников питания
    • Контроль температурного режима ЦП
    Структурная схема TMP35, TMP36, TMP37:
    Расположение выводов TMP35, TMP36, TMP37:
    Общее описание:
    TMP35, TMP36 и TMP37 - низковольтные прецизионные температурные датчики. Они вырабатывают выходное напряжение, пропорциональное температуре в градусах Цельсия. TMP35/TMP36/TMP37 не требуют использования внешних компонентов для измерения температуры с точностью ±1°C при температуре +25°C и ±2°C в диапазоне от -40°C по +125°C.
    Низкое выходное сопротивление, высокая линейность и достаточная точность позволяют подключать TMP35/TMP36/TMP37 напрямую к схемам контроля температуры и АЦП. Все три прибора имеют диапазон напряжения питания от 2.7 до 5.5 В. Типовой ток потребления приборов, равный 50 мкА, обеспечивает нагрев приборов при нормальных условиях не более чем на 0.1°C. Кроме того, функция перевода в дежурный режим позволяет снизить ток потребления до величины не более 0.5 мкА.
    TMP35 функционально совместим с LM35/LM45 и обеспечивает выходное напряжение 250 мВ при температуре 25°C. TMP35 измеряет температуру в диапазоне от 10°C до 125°C. TMP36 способен измерять температуру в диапазоне от -40°C до +125°C, обеспечивает на выходе напряжение 750 мВ при температуре 25°C, при этом при 2.7 В питании имеет максимальную рабочую температуру +125°C. TMP36 функционально совместим с LM50. TMP35 и TMP36 имеют коэффициент преобразования 10 мВ/°C. TMP37 предназначен для измерения температуры в диапазоне от 5°C до 100°C и имеет коэффициент преобразования 20 мВ/°C. TMP37 вырабатывает выходное напряжение 500 мВ при температуре 25°C. При 5 В питании с ухудшенной точностью приборы способны работать при температуре до 150°C.
    К сожалению замена на ТRP 100 возможна тока с заменой платы. Тем более на корпусе котла необходимо другое установочное отверстие. Схемы платы с датчиком TMP35 я не сумею найти. Там другая обвязка датчика, да и кусок программы в контроллере другой, чем с TRP100.
    Временно можно установить вместо датчика потенциометр килоом на 10. Отключите датчик от платы, включите котёл. Замерте напряжение на контактах разъёма. Определите где присутствует напряжение относительно корпуса, по моему 5 В. Подключите внешние ножки потенциометра к контактам корпуса и напряжения 5 В, а центральную ножку потенциометра к оставшемуся контакту. Перестривая потенциометр можно имитировать температуру теплоносителя.
    Этот датчик капризный, поэтому мы от него отказались. Можно уменьшить сопротивление контакта, где нет напряжения при отключенном датчике - это может устранить ошибку. По моему, где замеряется 10 кОм. Сделайте 5 кОм, паралельно имеющемуся подсоедините 10 кОм.
    Проверить исправность датчика - относительно корпуса замерте напряжение на разъёме при подключенном датчике. На одном контакте 5 В, ана другом какое то промежуточное значение 0 - 5 В.
    Удачи Вам. О результатах отпишитесь.
  7. Meiman
    Meiman
    Meiman
    Боровичи
    @Kromanon, здравствуйте, вчера все проверил по Вашим рекомендациям. С подключенным датчиком на среднем контакте было 4,95 В. Включил котел по временной схеме с переменным сопротивлением. Котел включился при напряжении 3,9 В на среднем контакте, при увеличении напряжения до 4,4 В начинал выдавать ошибку. Оставил 4,0 В.
    Огромное спасибо за информацию. Нашел сайт http://e-kotel.ru. Попробую заказать там датчик, если есть, по запчастям выдает TRP100,написал ,может есть другой. Если там нет, буду заказывать ТМР35.
  8. sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    Углич
    Вопрос по Эвану Warmos 15 кВт. Котёл 2007 г. в., схема управления 155.011-03 (как Вы писали уже умершая, прогресс не стоИт не месте). При первом пуске включаются все три ТЭНа, как я понял, так и должно быть для быстрого прогрева. Но, если выключить котёл регулятором температуры и снова включить, чтобы работал один или два ТЭНа, то примерно через 25 минут всё равно снова включаются все три. Это так должно быть или глюк ?
  9. sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    Углич
    Реле пришлось выкинуть. Вместо них поставил оптосимисторы.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Первоначально было задумано, что ежели непрерывно включен нагрев котла, то через полчаса котёл должен перейти в режим первого включения - включаются все три ступени. Вдруг ТЭН или два ТЭНа вышли из строя в отсутствии хозяина. Затем при смене изготовителя плат эта функция программы была утеряна.
  11. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Прошу подсказать по моей ситуации. Котел WARMOS -12, приобретал 2 года назад, работал претензий нет, но потом у нас ввели ограничение по 10кВт на участок, как выяснилось неважно сколько ступеней включено на котле, при старте котел включает все 3 тэна на 100% и у меня пропадает электричество на 10 минут (эл. счетчик запрограммирован так). Как я понял из темы есть 2 варианта
    1. Оставить просто 2 фазы, ничего не переподключать, будут работать 2 ТЭНа = 8кВт.
    2. Заменить ТЭНы на 2,5 кВт и у меня получится котел WARMOS-7,5
    Итого у меня вопросы такие
    -я всё верно понял?
    -подойдут ли тэны от 7,5 для котла 12 по посадочным гнездам и не будет ли проблем с котлом?
    Заранее спасибо.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ограничения обычно вводятся по каждой фазе. При нагрузке на две фазы у Вас каждая фаза будет потреблять те же 4 кВт, поэтому счётчик будет вырубаться. Что бы избежать включение всех трёх ТЭНов при первом включении котла надо замкнуть контакты клеммы воздушного датчика на котле не дожидаясь включения нагрева всех трёх ТЭНов. Замкнуть и разомкнуть. Осторожно - рядом контакты ~220 В подключения насоса.
    В котле происходит ротация включения ТЭНов (попеременное подключение ТЭНов), поэтому при подключении только двух фаз будет периодичестки включаться то два, то один ТЭН.
    У нас изготавливают одно железо для всех мощностей более 5 кВт. Но ТЭНы разных производителей могут иметь разный размер между посадочными местами. Поэтому предварительно замерти этот размер.
  13. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    У нас общее ограничение (проверено).
    Это достаточно сделать 1 раз и навсегда? Или при каждом новом включении надо так делать?
    А если подключить 2 фазы и включить 3 ступени, 2 ТЭНа будут постоянно работать? Или нет связи 1 ступень-1 ТЭН, 2 ступени-2ТЭНа, 3ступени-3 ТЭНа?
    А не подскажите к кому на производстве можно обратиться или может в тех. поддержке можно узнать это?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели суммарное ограничение сразу на три фазы, то достаточно включить тока две или одну ступениь при подключении всех фаз к электрокотлу. Будет происходить последовательная нагрузка на фазы (фазу) при каждой команде на нагрев.
    В электрокотле запрограммирован режим первого включения - включаются все три ступени при подключении к котлу силовой линии и одного - двух тумблеров на лицевой панели. При пропадании и повторного включения силовой линии к котлу режим первого включения повторится.
    В паспорте имеется список контор Эвансервис. В ближайше к Вам можно приобрести необходимые ТЭНы, даже с заменой у них. Но цены у них кусачии. Сами ТЭНы уже пойдут по тройной цене.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А какую температуру будет выдавать котел при т. н. "режиме первого включения".
    У меня теплый водяной пол и мне большую температуру в него нельзя.
