Покритикуйте задумку дома 13x12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SergGet, 22.02.21.
  1. SergGet
    SergGet
    SergGet
    Ставропольский край
    У окна тумба 40 см, надеюсь протиснуться смогу, хотя согласен, все впритык. То, что плохо использовать гостиную как проходной к детским, вы тоже согласны?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Помимо тумбы там еще шторы. Наступать на них будете.
    Ну и 40 см для прохода совсем мало. Поэтому то я вам и рекомендовала пересмотреть весь блок спальня-санузел-гердероб
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я не согласен. Нормальное решение. Только гостиная у вас узковата получилась. И с общей планировкой работать и работать
    совсем мало для прохода 15 (!) см но реально, снимал тут апартаменты с таким проходом, вставая бился лбом либо коленками об стену, отодвинул до 30 см стало неплохо, 40 было бы просто шик, но некуда :)
    К сведению - 50 см дается официантам для прохода между столиками в ресторане, они с разносами ходят.
  4. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Нет, не согласен. Можно так делать, но к вас всё выглядит как-то сыровато. Надо более тчательно всё продумывать.
    Сделайте эксперимент. Подвинте дома какую мэблю к шторам так как у вас на плане и посмотрите как вам будет удобно. Я так для себя делал, у меня вышло что 60 минимально удобно для мебя, что бы локтем стенку не тереть, но там не было штор. Но все равно хочется сделать пошире.
  5. SergGet
    SergGet
    SergGet
    Ставропольский край
    Наступил на жабу и увеличил дом на 50 см, получилось 70 см от кровати до окна, плюс гостиная до 4 метров растянул. Вот теперь сижу и думаю, убрать может котельную, и повесить настенный котел на кухню, но тогда где размесить всю разводку, коллекторы теплого пола?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    в гардеробе.
    еще вент агрегат, водомерный узел и т. д
    у меня 4м2, только только
  7. SergGet
    SergGet
    SergGet
    Ставропольский край
    есть ли вообще необходимость в котельной для дома в 120 квадратов, я все время ее пытаюсь приткнуть куда-нибудь, и должна ли быть она ровно 5 квадратов (15 кубов)?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не выйдет. У вас нет кухни.
    Все зависит от вас. Я лично считаю, что и в доме в 80 квадратов котельная нужна.
    в последней версии снипа (СП) есть только эта цифра.
    Но т. к. у нас есть документ, и есть его трактовка, то обратитесь к местным газовщикам. Во избежание, так сказать...
  9. SergGet
    SergGet
    SergGet
    Ставропольский край
    :aga: точно, значит котельной быть
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Котел можно на кухню, а разводку всю оставить в техничке и уменьшить ее до пары м2.
    Но тогда кухню надо отделять.
    Может вот такую компоновку кухни сделать
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А у вас потолок 3 м в чистоте будет? Если меньше, то чтобы получить требуемые 15 м3 площадь должна быть больше.
    Техничку можно использовать также как постирочную и как кладовую. Поэтому почему бы и не выделить.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы еще убрала выступы (красным) и уменьшила проемы до 1300-1500 (синим)
  13. SergGet
    SergGet
    SergGet
    Ставропольский край
    да, планировал 3 метра. Тоже думал там постирочную устроить, чтоб место в ванной не занимала
  14. SergGet
    SergGet
    SergGet
    Ставропольский край
    Спасибо, думаю вы правы, они лишние
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Лень искать и вычислять, распишите еще раз - материал стен, толщина внешней стены, несущей, перегородок, какие проемы дверей закладываете?
    На кухне не лишние.
    @SergGet, Вы в обоих санузлах рисуете ванны, они жизненно необходимы в таком количестве и в таких размерах (угловая имею ввиду)? Есть куда воду сбрасывать в таких количествах? Не расточительно греть и пр?
