Как установить причину появившейся трещины в доме из пеноблоков
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем бякабука, 23.02.21.
  1. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Спасибо за комент. Скажите, а в чём ошибки стропильной системы в моём случае? И возможно ли это исправить "малой кровью"? В моём случае, стропильную систему расчитывали и устанавливали строители.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, судя по самому первому Вашему сообщению, у Вас по проекту был эркер с "кукушкой",
    который увеличивал жёсткость стены главного фасада, пролёт основной стены был меньше, что
    было достаточно для деревянного дома.
    Тут Вы стену выровняли, площади и пролёты увеличили, приняли неудачную форму армопояса -
    деформации похожи на распор, который может увеличиваться при полной нагрузке.
    Нужно срочно поставить временные противоаварийные стойки и подкосы, а после расчётов делать окончательное усиление.
    Вы не скинули план мансарды с указанием месторасположения трещин и не указали опорные стойки и прогоны (если есть).
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропильная система не имеет точек опирания, кроме стен, т. е. это и не висячая (нет стропильных затяжек), и не наслонная.
    Выход: подпирать стропила в коньке, либо системой доп. прогонов, с опиранием их на несущие стены.
    Так же подпереть угловое стропило (ендовое).
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @бякабука, Важна вся информация - размеры, планы, фото и т. д. В личные сообщения загляните.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Возьмите книжку с твердым переплетом, откройте и поставьте на стол. А теперь надавите на корешок...
    Вот это и должно получится в конечном итоге.
    Да с той стороны армопояса и нет... Там фрагмент бетона ни с чем не связанный.
    Боковую нагрузку стены не держат!
    Положите под обе стороны раскрытой книги еще по одной и нажмите на корешок. они разъедутся в стороны. Ровно тоже самое и со стенами произойдет.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Можно стянуть стропильные ноги талями. Хотя подпорки предпочтительней.
  7. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Да уж, вот что значит стройка без проекта, без опыта и с надеждой на слова строителей, что всё будет надёжно(
  8. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Нет никаких стоек опорных (вся стропильная система держится на мауэлрате, а он на армопоясе, получается он и держит всю крышу
  9. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Если я правильно понимаю, то в моём случае, очевидная ошибка в расчётах и монтаже стропильной системы? Если это так, то как надо было изначально делать в моём случае?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Такое расценивается как конструктивная ошибка, до расчетов. Ошибки монтажа = отклонения от проектных решений.
    Оба шара - мимо лузы.
    Как обычно. Но не так как получилось...
    Коньковая балка с парой колонн решают ваш вопрос.
    Да, тут справедливо хотят посчитать. И просят исходники.
  11. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, а как вернуть в исходное положение, то что сместилось от нагрузок?
    Я так понимаю сначала надо исправить деформацию, а потом приступать к усилению стропильной системы. Или сначала как есть зафиксировать стропила ?
  12. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Вот более поный фотоотчёт по моей проблеме
  13. бякабука
    бякабука
    бякабука
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам сначала, нужно устранить причину деформации, и только потом, думать, как исправить сломанное.
  15. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Вот ещё...
