Как установить причину появившейся трещины в доме из пеноблоков
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем бякабука, 23.02.21.
  1. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Как то так
  2. бякабука
    бякабука
    бякабука
    По моему сожившемуся мнению, причина в неправильно залитом армопоясе, нужно было загибать углы со всех 4 сторон, в полный блок, ну и возможно, для успокоения душевного, скрепление стропил через ригеля, скреплением на шпильках.
    А вот как это устранить? Увы, решить пока не могу.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не помогло бы. От слова совсем.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проблема не только в напугавшей Вас трещине. Хотя и нынешняя трещина со смещением армопояса и мауэрлата может сопровождаться расстройством пирога крыши и промерзанием в будущем.
    Трещина - это первый сигнал о возможных деформациях в аттиковых стенах при вероятных косяках
    во всей стропилке.
    Пример о раскрывающейся книжки тому подтверждение.
    Амрмопояс у Вас мог бы сопротивляться распору в случае его устройства, в том числе и по
    внутренним стенам в уровне мауэрлата.
    Вот и думайте, возможно необходимо было поднять внутренние стены, завести на них армопояса или использовать их для опирания конькового или боковых прогонов (возможно и подкосов, спрятанных в перегородки мансарды).
    Но, какой в итоге будет распор и какие будут сечения стоек, прогонов и подкосов, можно
    гарантированно уточнить только расчётом.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И вам - доброго здоровья!
    Да, кровля вашего дома сейчас в аварийном состоянии.
    Но судя по фотографиям - причины для паники в нежилом помещении нет.
    Вам необходим инженер ПГС на месте.
    Не затягивайте, ситуация чревата обрушением конструкции.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @бякабука, фотосессия - это, конечно хорошо, но вы же не девок на пляже обсуждаете...
    Поэтому: выложите план стен 1-го и мансардного этажей, и план стропил, желательно (что вряд-ли). После этого можно будет предсказать "дату конца света" данной конструЁвины, либо реальные способы избежания оного.
    P. S. Если и далее будите отстаивать такую позицию:
    то на предмет исправлений, больше с вами никто не станет общаться. Ну, разве что, Николай_Куркин, предложит "общение" :love:.
    Но только "в личке"...:)]
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нам нужнее наверное...
    По наружному фасаду - чуть менее 12 метров.
    В пролёте - семь с лишним. Видать восемь по наружке.
    Да легко всё по фоткам считается. :hello:
    Но опирать подконьковую на фронтоны в этом случае мне чето стрёмно... Там окна, вроде и рядов выше хватает но это пена.
    Наобум Лазаря: подконьковую балку из четырех досок 150х50 сшитых в разбежку, на трех стойках 150х200 и опиранием на фронтоны (с подушками!) подвести кобылками к стыку стропил...
    Раскосов тут нет, от слова совсем... Можно вывалить фронтоны кровлей.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может вы и правы, но не люблю я термины "чуть менее", "семь, с лишним", и пр.
    Тогда и стропилка пойдет, "чуть толще", чем сейчас, и с опорами, "чуть ближе" к фронтонам... ;) :hello:
    Коньковый прогон 4х150*50 - это, как "мертвому припАрка". :close:
    Мог бы понять 2х150*50+ 2х150*50, вертикально, но, опять же - нужен план стен, ибо, таки-да - опирать на фронтоны - уже "Боржоми" не поможет.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А кто их любит? Все любят по осям и в миллиметрах.
    Подстропильные вместо подконькового и с раскосами?
    Хороший чердак из мансарды выйдет.
  10. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Стропила 50*200,17шт, с шагом от 450мм до 650мм,длинна стропилы 4.7м примерно.
    На первом этаже две несущие стены из пеноблока "Бонолит" D500 200*200*600,одна с ригелем из бетона (длинна ригеля 3.8м размер 200*250)
    Вот фото замеров БТИ...
  11. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Хотелось бы сохранить мансардный этаж
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь #32, в каком месте трещина?
    Повторяемся... Нужно срочно поставить временные противоаварийные стойки и подкосы, а после расчётов делать окончательное усиление.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Помогу чуть
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык с этим всё понятно, там по ссылке выше похоже трещина между наружной продольной и
    поперечной стеной. Где именно непонятно.
    Ща ТС расскажет и пазлы сложатся...)
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Трещина в стене между ендовой и фронтоном - что там непонятно.
    Устройство просто конькового прогона - отпадает, Остаётся - устройство несущих перегородок и промежуточных прогонов, установка ригелей, накладок на коньковом соединении стропил.
