Как установить причину появившейся трещины в доме из пеноблоков
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем бякабука, 23.02.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ох уж эти хирурги, им всё резать и резать... Может таблеточку сначала? :aga:
    Ну разберёшь крышу - дальше что ? Соберешь обратно такую же ?
    Другую - какую другую ? Нарисуй в этом же габарите. А если отличий не так уж и много, то можно добавить недостающие элементы, а не крушить всё подряд.
    Каждый мужик задним умом крепок. (с)
    Гениально...Стены должны нести вертикальную нагрузку а не распор от стропил. Отольёшь стены мансарды из бетона и что - на них не будет действовать распор более 12-ти тонн ? Вот именно это и показывает расчет.
    Ошибка в конструкции стропильной системы. Она и не висячая и не наслонная. Нет затяжек - нет элемента конструкции компенсирующего распор стен.
    Армопояс то-же через ж...у сделан, но не он причина.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @hammerite,
    Не ну как еще спрашивать? Что вы там собрались усиливать, когда сама мансарда противоричит конструктиву усиления. Другая крыша и не может быть, газоселикат распор в принципе не держит без усиления. Нужен армопояс, а как его сделать если это мансарда, нужно изобретать велосипед заново, придумывать какие то там сложные решения, когда в разы было проще еще выше пару рядов стену поднять, да армопоясом стены связать как обручем ну и все. Пару рядов кладки это вообще ни а чем затраты, а какие то там решения по усилению мансарды, как минимум соразмерны, а реально номальный этаж обойдется стока же либо дешевле если будут в случае как здесь проблемы.
    Может кто и задним крепок, а кто и передним крепок, сути не меняет.
    Вы можете как угодно язвить, а стены из нормальных материалов столетиями распор держат безо всяких ваших домыслов и рассуждений.
    Давайте объективно, в 19 веке на каких этажах жили самые бедные слои населения?
    Кто двигает идеи в массы что в частном секторе жить на чердаке это престижно? Ну а до кучи, что совмещенная кухня гостиная это функционально и престижно?
    Вот от этого все и идет, что обыватели не понимают, а те кто понимает не объясняет от куда ноги растут. В этом и вопрос, ну и о чем ты думал? Сэкономил на спичках?
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Парторг ты не на комсомольском собрании... Завязывай про корабли в космическом просторе.
    От вас будут именно конструктивные предложения? А не "сровнять всё и сделать нормально". Как именно нормально..?
    Поправить - не дорого. Метров 70 150-го бруса и метров 120 доски 150х50. Процентов 5-10 от стоимости имеющейся кровли.
    А "нормально" всё снести это 150% стоимости всего мансардного этажа.
    С чего бы это вдруг ?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Армопояс должен быть сплошной и не спасёт от такой нагрузки. Посчитай ка 11-ти метровую балку на 12-ть тонн распределенной нагрузки. Этаж будет на 50-70% дороже мансарды.
    Это вам лишь кажется...
    Суть в том что почки уже отвалились. и теперь вы предлагаете отрезать пациенту голову.
    Здесь не обсуждаем планировку уже построенного здания, состоятельность ТС и прочие вопросы "престижа"...
    Стоит простая и конкретная инженерная задача - усилить имеющуюся конструкцию. А не читать морали ТС и всем остальным... ТС уже сам себя наказал.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для этих условий во так:
    Нравится ?
    Скажем по другому: перераспределить нагрузки введением других конструктивных элементов.
    Один из возможных вариантов я привёл и простенькие расчеты предоставил.
    Сопромат батенька и векторная алгебра, а не эмоции. Просто сложите вектора нагрузок!
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вопрос был не о том каким усиление, а том как получить доступ к месту без разбора крыши и стен для усилений.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да нету тут простой задачи, что вы там насчитали? на свои прикидки в разрезе посмотрите как по этажу перемещаться?
    Сделать по нормальному, в этой теме уже звучало. Поднять стены до полноценного этажа, сделать армопояс и использовать заводскую (фабричную) ферму.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Максимум что там снять и то чуток по месту - мембану и утеплитель.
    Четыре стойки по оси перегородок первого этажа и четыре у боковых фронтонов - ходить мешают? Две подстропильные балки на 2+ метра от пола мансарды - чему мешают ?
    Вот заладил, фабричного - яичного... На кой хрен это нужно - леса что ли мало?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если бы все так просто было, изначально все бы делали подобное усиление. Вы когда так называемые расчеты приводили рисовали по плану первого этажа, а когда приводили расчет стропильной системы, то без учета высоты относительно уровня пола второго этажа. Маурлат находится ниже уровня окон, а это не 2+, а где то 1.5+
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Не несите бред уважаемый! Несущие перегородки - решают все проблемы этой кровли.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Какие бы вы укосины или распоры не выставляли, произойдет заступ в жилое пространство. Покажите без заступа в жилое? А потом уже говорите что бред.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот авторская тема одной из форумчан - где тут заступ в жилое пространство?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я так и думал, показать как конкретно будет у топик стартера не можете.
    Вот вы бредовые примеры и приводите.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У нее, кстати, тоже неправильно сделано. Только уже не крыша, а стены. Без кольцевого армпояса. Да и не мансарда это, а полноценный этаж, с потолком по стропилам крыши.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Именно так же ему и надо сделать. Представляете - и предложения по исправлению автор получил.
    Внимательно посмотрите - может поймёте кое что. Чем это отличается от мансарды - высотой стен?
