1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Защитный слой снизу 70мм сверху 40мм...итого 200-70-40=90мм...хватит?
    Объясните мне пожалуйста, если каркасник так мало давит вниз, что можно высоту 200 ...ЗАЧЕМ ширина 600мм?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если фундамент запроектирован верно, то верхнее армирование подошвы не нужно. Силы пучения должны компенсироваться нагрузкой от дома, либо отсутствовать. А давление стен на подошву воспринимает нижняя арм. сетка (рабочая арматура - поперек стены)
    Сам не знаю зачем 600 под каркасник (это не я придумал). И нафига лента, я обходился столбчатым фундаментом с подушками 600х600х200 с шагом 3 м.
    Не понял про какие моменты речь?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Очевидно про те которые возникают в фундаменте.
  4. keper84
    keper84
    keper84
    Раменское
    Ребят, как часто и на сколько обильно надо поливать бетон? У меня он сверху прикрыт целлофаном, но продухи под целофаном есть.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Первые семь дней бетон должен быть влажным.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Те которые возникают от 18 тонн, на те и рассчитано, иначе бы не писали в ГОСТ-е.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну то есть кинул ФЛ-ки и вперед стены первого этажа поднимать? И пофиг что сборняк? Или дом на одной ФЛ-ке умещается, а если две рядом, то будет в двух на стыке 18 тонн?
    Изначально то речь шла о единой конструкции длинной в несколько метров и сечением в 200.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Обычно ФЛ ки, потом ФБС ки, потом стена. Между ФЛ можно делать разрывы, если ФБС воспримет это промежуток на себя (я делал до 500 мм).
    Правильно заметили речь шла о монолите толщ. 200 под каркасник, высоты 200 вполне хватит и под ГБ, подошва толщ. 200 стандартное решение для ИЖС (не универсальное)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для ИЖС вряд ли ФЛ можно назвать обычным делом
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Без комментариев ...
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Хотите сказать, что я не прав на столько что и комментировать нечего? Не понял вашей многозначительной фразы.
    Согласен, ФЛ приводились для примера.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Пример так себе. ФЛ в составе сборного фундамента выполняющего роль уширения и используемый совместно с ФБС, где общая высота фундамента может достигать 2-3 метров. И монолитная ж/б лента высотой 20 см., поверх которой керомзитобетон неизвестно с каким армированием.
    И в контексте этих данных разве допустимо использовать керамзитобетон в фундаменте? Если все же посчитать подошву, которая стало фундаментом в упоминаемом примере, как балку на упругом основании, что она понесет? 3,5 т/м на 10м длины, какой тут дом из ГБ, каркасник в 1,5 этажа еле-еле.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нагрузку несет не фундамент, а основание
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Вы щас не углубляясь в вопрос тупо поплевали в двух человек. Не верите, не надо, ваше мнение очень ценно для нас:)
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Не знаю насчет его, я наши расценки закладывал при оценке.
    Свежие, за 2 недели до начала. Не исключаю, что подрастут материалы. Но это повлияет на любой дом, хоть 300 кв.
