1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Он там легко уберется. Отдалбливать не придется. Ну а что не уберется, оставьте, ничего страшного.
  2. Ираила
    Ираила
    Ираила
    Московская область
    @M_A_X,
    посмотрела фото...получается неутрамбованный песок под этим бетоном(
    Подушку под ленту трамбовали (она шире ленты прилично вышла), поставили опалубку и засыпали песком с боков
    от опалубки он отлипать не захотел категорически... будем пробовать снять опалубку с бетоном вместе
  3. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Блин, видно слишком большое сообщение написал=) Подскажите тогда хоть можно ли при срубе бани 3х4 с выносом 3 метра, сруб поставить на ленточный мелкозаглубленный, а вынос на сваи (вынос в последствии будет обшит как каркасник)?
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну так есть опыт с ленточный для террасы?
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Нет. Подсобные помещения и терасоподобные строения всегда на столбах делал.
    Сделайте свайно растворковый с висячим растворком. 200*200 к примеру. На сваях Растворк повыше от земли завесьте, чтоб не гнило то что на нём лежать будет. Сваи на глубину промерзания. В итоге расход бетона меньше вашего варианта, зато высоко и в тоже время на глубину промерзания...
  6. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Возник вопрос. Залил подошву таврового фундамента. Имеет ли смысл перед заливкой ленты чем то обработать подошву? Я так понимаю, подошва начнет тянуть в себя влагу из бетона. Покрыть грунтовкой, или просто смочить водой перед заливкой?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Щеточкой бетон почистите и намочите перед заливкой
  8. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Люди добрые, так скажет кто своё мнение? можно ли сруб 4х3 поставить на ленту, а вынос 3 метра и пристроенную терассу на сваи?
  9. ИваннаИванова
    ИваннаИванова
    ИваннаИванова
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где на форуме найти ответ на интересующий вопрос:
    1) ленточный фундамент сделан по периметру дома 2 года назад, не утеплен снаружи и внутри, тмостки нет
    2) в этом году обнаружили, что с одной стороны часть фундамента сырая
    Вопрос- можно ли как-то просушить и что для этого нужно сделать?
    Заранее, спасибо за ответ.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    откопать сбоку, проверить наличие коммуникаций и их порыва в этом месте, их течи, если рядом (сырая земля и проч), низина это в пятне застройки или нет, оценить повреждение, необходимость гироизоляции.
  11. ИваннаИванова
    ИваннаИванова
    ИваннаИванова
    Коммуникаций нет, на возвышении, уклон есть, дренаж глубинный по периметру дома есть
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно, если гарантируете что лента под срубом не будет тонуть и гулять от пучения.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наверняка сырая с нагорной стороны...
    Делайте водоотведение срочно (отмоска, ливнёвка, дренаж при необходимости), хотябы временное и утепление к зиме.
  14. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Народ! Совет нужен.
    Дом каркас.
    Пришло время вязать арматуру и тут... рукам покоя не дает)
    Решил заранее, в опалубку уложить ППС, что бы утеплитель был под каркасной стеной, как у финов.
    Вопрос по армировке, вариант 1 или 2?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Pavel_Nesterov,
    нк и по нашим нормам лучше 12 арматура
