1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Подошва уже отлита, бетон м300, арматура 10.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смысла тогда в двух нижних стержнях ленты нет
    Бетон М300 - тут тоже не нужен на самом деле
  3. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Делать только армирование в верхней части ленты? Получается 5 см защитный слой слева, 5 см справа, между нитками тоже 5 см.
    Я когда калькулятором считал, правда выбрать "Т"-ешку в нем было нельзя, в общем калькулятор предлагал сделать один ряд горизонтально и три вертикально.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не умеют калькуляторы считать фундаменты
    по нашим нормам так и надо - это типа конструкционная арматура, там еще и хомуты нужны. Но вы то финским нормам делаете
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Он самый.
  6. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Добрый день!
    Покритикуйте, пожалуйста, фундамент.
    Котлован есть. УГВ низкий. Суглинок. На фундамент - плиты перекрытия, местами с увеличенной нагрузкой. Дом из ГБ 200 мм (D600) + утепление. Несущие стены только по периметру. Кровля двускатная.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Temofey0, нормальный чертеж нужен.
    А подвал то у вас будет?
  8. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Это не подвал а подполье. Дом в один этаж.
    Прикрепил новый чертеж.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это не чертеж. Где нулевая отметка? Чем обусловлено такое армирование?
  10. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Нулевая проходит чуть ниже верхней части фундамента.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Покажите на чертеже, а то не понятно где именно фундамент.
  12. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Армирование изменилось)
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Неправильно. Нужен пространственный каркас для восприятия горизонтальных сил.
  14. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Так как правильно? И почему?
    Горизонтальные силы не действуют, в расчетах везде считают вертикальные...
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Масса грунта давит на стены фундамента внутрь.
