1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А изнутри внутренние стены и перегородки.
    @Temofey0, Спасёт только жёсткий диск перекрытия, а он будет?
    И учтите, без инфы о грунтах это разговор не про армирование фундамента, а обсуждение общего
    алгоритма.
    Расчет нужен вручную, по калькулятору и в серьёзных программах типа Лира, Скад (это тоже калькуляторы, но более "оригинальные"). Примерно как запчасти на авто...:aga:
  2. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Внутренняя перегородка только одна. Грунты суглинок, УГВ низкий. Перекрытие из плит ПК.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Класс!
    Дык сезон - не теряйте время. Бегом на биржу...
  4. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Это только мне так везет или все получают интересные советы)
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Совет и вы можете получить, но нужно от чего-то оттолкнуться:) А у вас пока получается немного беспредметно. Нужно больше конкретики.
  6. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Многим везёт так:)]
    Щас тут народу почти нет. Самый правильный и популярный совет обратиться к проектанту. Иначе начинаются риски. Готовы рисковать?
    При высоте ленты от 30 см объемный каркас. Больше 70-от 3 рядов продольной арматуры.
    Меньше 300 мм толщины стен под дом я б не делал. 200мм только если гараж. Ширину ленты брал бы соответственно 30-40 см, возможно с клювом под утепление. Тем более, что плиты. Арматура рабочая12-14мм, конструкционная мин 8мм. Подошва тоже.
    Чем выше лента, тем больше расходов на опалубку и арматуру, а они нонче золотые. Плюс риски распора. Фбс не вариант по подошве? Быстро и достаточно приемлемо по деньгам, смонтировать и самому можно. Армировка сеткой поверх в раствор.
  8. orlovmax
    orlovmax
    orlovmax
    Добрый день, уважаемые участники!
    Подскажите, планируется строительство ленточного фундамента и обустройство подушку под МЗФЛ.
    Как понимаю, для подушки необходим песок крупной фракции, однако есть в наличии много речного мелкого песка (0.8-1.3) + гранитный щебень 10-20.
    Вопрос - можно ли сделать подушку смесью щебня с песком мелкой фракции? Или лучше не использовать такой песок вообще?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @orlovmax, мелкий песок пучинистый грунт.
    а сколько там у вас гранитный щебень стоит?
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Есть ли в ней вообще смысл?
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В связи с полным калапсом на рынке стройматериалов (дело даже не в росте цен а в отсутствии строй материалов) рассматриваю вариант заморозить либо:
    1) на уровне лента, пол отмостка
    2) стены перекрытые плитами
    отмостка будет утепленная мягкая 100мм эппс с гидроизоляцией и плантером
    лента заглеблена на 60см (с учетом отмостки на 80см)
    Газобетон привезут только через месяц, кирпич через 2 недели
    что посоветуете ?
    успею ли я до холодов ?
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Без проблем, можно сделать
    Успеете. Коробку с крышей можно за 2 месяца сделать без проблем.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Допустим не получится
    как консервируют ?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Консервировать ленту проще чем стены. Полностью объем не закрыть без временной крыши, ГСБ будет замокать, не развалится, но очевидно будет подвергаться сумме негативных воздействий.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    успеть можно, были бы строители на несколько месяцев вперед не расписаны
