1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот похоже правильный вопрос-совет...:hello:
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я себе буду гсб брать с учетом времени высыхания. Иначе усадочные трещины в кладке. Рекомендую учесть.
    Если крыша в этом сезоне не вариант.
    Себе консервировать буду сверху полиэтилен и опилки 20-30 см плюс песок в пазухах, засыпанный в сухом состоянии до. С обмазкой ленты гидроизоляцией.
  3. kolohusenka
    kolohusenka
    kolohusenka
    Всем привет. Уважаемые знатоки, помогите начинающему самострою. Сейчас собираю опалубку для ленты.
    Вопрос. Дом 18600 на 10500 с гаражом (первый скриншот). Как вообще рассчитываются перемычки (перегородки) и сколько их нужно делать внутри ленты. Вот я планирую сделать так (скрин 2). Лента с двумя перемычками, но несущая стена получится только одна которая отделяет гараж и дом.
    Или мне делать вместо левой перемычки, сразу фундамент под все несущие стены?
    Возможно ли сделать одну перегородку между гаражом и жилой зоной, а после заливки фундамента залить уже фундамент под перегородки?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    специально обученные люд - под несущие стены
    под перегородки в общем случае фундамент не нужен, хотя непонятно что вы фундаментом называете
  5. kolohusenka
    kolohusenka
    kolohusenka
    У меня ширина ленточного фундамента 400 мм. Вот эту тоже нужно 400 делать, или можно сделать меньше? Спасибо большое за ответ!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    определяется расчетом. цокольная часть делается по ширине стены часто
  7. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    По вашей схеме имеем 2 стены по ~12 метров без перемычек и у гаража 10м, это норм?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в нормативах нет никакой необходимости в перемычках вообще
  9. kolohusenka
    kolohusenka
    kolohusenka
    Спасибо
    Спасибо Джордж. Буду делать так, залью мелкозагл. ленту, затем обратная засыпка и бетон под межкомнатные перегородки
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что значит бетон? может полы по грунты и на них перегородки
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Крыша какая будет?
    На что опираться?
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Считать нужно, а не сразу в бой. Может оказаться что МЗЛФ не пройдет по сечению на 18 метров, ну или понадобится расчетное армирование.
  13. kolohusenka
    kolohusenka
    kolohusenka
    Дом на песчаном участке. Высота фундамента 600 мм ширина 400. Стены из газоблока, крыша перекрывается плитами
    Арматуру буду делать 12 - ую 2 сверху 2 снизу перевязывать 10 - ой. Может тогда лучше еще по 1 прутку добавить сверху и снизу?
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: на участке сделана двухсекционная выгребная яма с ленточным фундаментом шириной 40 см и высотой 30 см., на котором возведены стены из бетонных круглопустотных блоков.
    Выглядит она вот так:
    Когда строители копали яму они дошли до галечника и залили фундамент. Заполнитель между камнями галечника, по которому сделан фундамент, - суглинок, довольно вязкий и пластичный, плохо пропускающий воду. Но, он лежит только в верхнем слое галечника, и его толщина около 20 см., а ниже начинается галечник с заполнителем в виде чистого песка.
    Мне нужно снять этот 20-сантиметровый слой галечника с глиной, но тогда дно ямы окажется на 20-25 см. ниже подошвы фундамента. Я боюсь, что если дно ямы окажется ниже фундамента, то вода которая будет литься в фильтрационный колодец подмоет его со всеми соответствующими последствиями для стен. Что можно предпринять чтобы заглубившись ниже фундамента защитить его от подмывания?
    Пока что мне пришли в голову две идеи:
    1. После того как дно опустится, по периметру фундамента изнутри ямы залить бетонную полосу шириной сантиметров 10-15, которая должна предотвратить вымывание грунта из под подошвы фундамента;
    2. Опускать дно ямы с отступом сантиметров в 30-40 от фундамента по периметру, но тогда площадь дна ямы сократится. Опять же насколько хватит этих 30-сантиметровых отступов пока их не размоет и вода не доберется до грунта под фундаментом?
    Сегодня буду встречаться с местными строителями, но хотелось бы узнать мнение специалистов, т. к. единственное что мне пока в ходе предварительного телефонного разговора предложили строители для защиты фундамента, это насыпать мелкой песчанно-гравийной смеси на эти выбранные 20-25 см. и таким образом, по их мнению, дно ямы не будет ниже подошвы фундамента, а следовательно опасаться нечего. Мне этот вариант кажется сомнительным.
    Так же на этом форуме специалист посоветовал подливать фундмант "захватками", т. е "Не под всей стеной сразу грунт выбирать, а (допустим) на метре её длины. И заменять бетоном, или стеновыми блоками. Потом следующий метр. Длина захватки зависит от армирования фундамента.".
    Прошу подсказать, как можно углубить яму фильтрационного колодца без риска для ленточного фундамента и лежащих на нем стен?
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Чиста для порассуждать:
    Выкопать в центре участок, отступив немного от стен (учет пирамиды давления) и залить/выложить типа погребка небольшой глубины (вариант-смонтировать доборные/резанные канализационные кольца)
