1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Не совсем понял. Углубить дно ямы на требуемые 20-25 см., с отступом от стен? А земляные стенки отступов, высотой соответственно в эти же 20-25 см., укрепить по перимтеру бетоном? Или я неправильно Вас понял?
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Мне сейчас посоветовали еще такой вариант: "Засыпьте щебнем. Страхи все это: подмоет не подмоет. Не подмоет. У Вас там чего - водопад будет? Для спокойствия: если медленно будут копать и засыпать можете по периметру положить доски (в плотную к стенкам внутренним). Типа шпунт/подпорная стенка и т. п. Ну с гниют они потом, а щебень уже слежится."
    Можно так сделать?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    При подобных вопросах лучше обратиться к конструктору за проектом, потому как фундамент не делается "на глазок", он чаще индивидуален и требует расчета.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Да
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Мне нравится такой вариант.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Но, другие строители говорят, что ПГС вариант плохой, т. к. из-за мелкого размера частиц, дно заилится довольно быстро и если уж сыпать, то тогда крупную щебенку.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Тоже есть логика.
    Я вообще не проф строитель.
    Мне больше нравится идея с засыпкой, чем углубления, бортики...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На что вы будете опирать перекрытия и кровлю?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мелкий песок слабопучинистый грунт. Пучинистый грунт, это пылеватый песок.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ВЫ не правы. Грунты разделяются на непучинистые и пучинистые.
    И уже пучинистые классифицируются по степени пучения
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы можете подтвердить свое мнение ссылкой на ГОСТ или СП?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Джордж1, Речь шла о смеси щебня и мелкого песка, пучинистые свойства этой смеси можно определить через показатель дисперсности D, согласно СП 22.13330.2016 п. 6.8.8, уверен что разумных пропорциях он будет не пучинистый.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Alexandr1974, согласен
    К сожалению официально такой метод определения пружинистости можно применять только к сооружениям пониженного уровня ответственности
    Можно даже и не считать и взять по объему
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, Я ведь не зря просил ссылку на ГОСТ, а вы мне пособие предъявляете. Это пособие ссылается на ГОСТ28622. Посмотрите в ГОСТе Табл. 1. И все сразу встанет на свои места.
    А если проникнетесь текстом ГОСТа, то узнаете, что одинаковые грунты могут обладать пучинистыми свойствами в зависимости от ряда факторов. Это относится и к мелкому песку, который может быть как слабопучинистым, так и не пучинистым. Абсолютно непучинистыми грунтами являются гравийный песок крупный и щебень гранитный при любом водонасыщении. Там просто пучить нечему, по определению.
