1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexandr1974, Я думаю, в первую очередь надо спросить у автора запроса об уровне ГВ и рельефе.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Groundworkturf, не позорьтесь
    Я как раз привел ссылку на ГОСТ 25100-2020
    И на СП 22 как основному нормативному документу
    P. S. ГОСТ 28622 тоже сразу разделяет грунты на пучинистые и непучинистые
    И только для пучинистых грунтов он применяется
    Хотелось бы увидеть нормативное обоснование зависимости пучинистности от УГВ и рельефа
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не передергивайте. В Ссылке другой ГОСТ. А в том ГОСТе, на который ссылаетесь, вообще ничего не нашел про определение пучинистости.
    Если просто, то нет воды, нет пучения.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не юлите. ГОСТ 25100 как раз классифицирует грунты
    Указанные вами ГОСТ так же выделяет пучининстые грунты в отдельную группу
    И я еще вам пару нормативных документов привел в подтверждение своей позиции
    А теперь нормативное обоснование этого утверждения приведите
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это Вы юлите. Я дал ссылку на Табл. 1 в ГОСТ. Классификация грунтов, это для другой темы.
    Зачем Вам это? Я. к примеру, знаком с эти на практике. Твердая глина, не пучинистый грунт, согласно классификации, так? И вот. твердая глина, которая не поддается долблению ломом, при высоком уровне ГВ становится пучинистым грунтом. Это из строительной практики.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять ерунду пишите. Ничего табл. 1 из вашего ГОСТа не дает нам. Когда я вам даю ссылку на более выше по статусу нормативные документы.
    Опять в лужу сели. Вы хоть преамбулу своего ГОСТа прочитайте - на какие грунты он распространяется
    опять фантазируете. Ссылки на собственную практику - шарлатанство
    Я вам привел ссылки на ГОСТ, СП и пособие. Вы даже свой цитируемый ГОСТ не в состоянии понять.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да это не мой ГОСТ, а ГОСТ, на который ссылается приведенное Вами пособие.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вернемся к истокам. Повторюсь еще раз. Непучинистыми грунтами являются гравелистые пески средние/крупные и щебень при любой водонасыщенности. Все остальные грунты могут быть как пучинистыми, так и не пучинистыми. И здесь есть прямая зависимость от водонасыщенности грунта.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы писали про зависимость от УГВ и рельефа
    Если уж обращаться к истокам. Завелся я вот на этот ваш пост - где вы уровни классификации грунта спутали.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да. от уровня ГВ и рельефа. Грунт без водонасыщения не может быть пучинистым. по определению.
    Уровни классификации грунтов я не путал. на твердо знать, что не пучинистые грунты, это щебень и гравелистый песок при любом водонасыщении. Это христоматийная истина. Все остальные грунты могут быть как пучинистыми, так и не пучинистыми. О чем, собственно, можно и почерпнуть информацию из ГОСТ в табл. 1 Песок мелкий пылеватый может быть непучинистым грунтом, а может быть пучинистым или слабопучинистым.
    Я почему акцентирую на этом внимание. дело в том, что есть некоторые товарищи, которые пугают замачиванием грунтовой подушки из щебня с её пучением, что исключено, по определению.
  11. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Здравствуйте:hello:
    Alexandr1974, начиная с версии ELCUT 6.3 (бесплатная студенческая версия), есть возможность построить 3D модель стационарной теплопередачи, с разрезами в любой плоскости.
    На сайте ELCUT есть примеры моделей нестационарной теплопередачи с реализацией годовых циклов изменения температуры, в т. ч. с имитацией холодных пятидневок. И еще можно попробовать оценить температуру грунта в глубине через модель нестационарной теплопередачи, задав исходные среднестатистические данные региона с периодом расчета 3-5 лет.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И где же вы в этой табличке увидели хоть что-то про песок
    Принимается. Но все равно есть у меня сомнения что полном водонасыщении подушки пучения не будет. Как-то нормативно подтвердить это не могу.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот здесь почитайте о щебнях - морозостойкости, лещадности, прочности, примесях, адгезии, радиоактивности.
    ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ".
    И станет понятно, что даже гранитные щебни бывают разными по прочности, морозостойкости, водонасыщению, наличию примесей, радиоактивности...
    Поэтому Михаил допускает применение в грунтовых подушках под фундаментами даже вторичного щебня.
    Ясно, что обводнённые щебни М800 и морозостойкостью около 300 замёрзнут вместе с водой...:(
    А подтопленные грунты основания просядут вместе с подушкой. Нужен расчёт.
    Очень просто...
    ИМХО, конечно...)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вопрос будут ли для обводненных непучинистых грунтов пучинистность вообще.
    Объяснения почему для гравелистых грунтов нет пучинистости имеются, в вот для полностью обводненных грунтов - непонятно.
    Объясняется это наличием пор - куда и расширяется при замерзании вода.
    И исходя от этого для полностью обводненных грунтов пучинистость должна быть
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А сложно объяснять пучение скальных и щебня, "патаму шта" без учёта указанных выше характеристик щебня и тем более скальных пород. ;)
    Со щебнем ясно - есть стройлаборатория (уточнит)...:hndshk:
    Скальные породы для МЗЛФ как правило трещиноватый верхняк - ясно, что пучинистый,
    хотя номативка часто утверждает обратное, рассматривая общий случай.
