1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    но сам то щебень - в нем то никаких трещин нет
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможно Вы и правы, но вряд ли...:)]
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Николай_Куркин
    Ну вот я прикинул:
    Насыпная плотность щебня - 1400 кг/м3, истинная 2.65 кг/м3
    Отсюда делам вывод - что объем пустот примерно 50%
    Расширение воды при замерзании - 8%
    Получается расширение обводненного щебеночно грунта будет будет 4% - среднепучинистый грунт получается
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Суха теория, мой друг... (С) :um:
    4% - это много или мало?
    Зависит от задач, которые должна выполнять к примеру щебёночная подушка...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какую функцию должна выполнять щебеночная подушка в контексте обсуждения пучения?
    Противопучинистую!
    И я же написал - 4% - среднепучинистый грунт. Именно такой грунт который мы в большинстве случаев и заменяем на подушку
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В этом плане ПГС должен быть фаворитом?
    Пустоты заполнены песком, пустотность будет сильно меньше, меньше воды, меньше пучения.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сдается мне что да. + вода в порах песка по другому работает на сколько я понимаю
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И только? :faq: Контекст пучения мелковат...
    А функции армирующего грунта совместно с композитными геоматериалами, "пластового" дренажа,
    отсекателя капилярки, упрочнения грунта втрамбованием, демпфера...
    Есть ещё нежелательная функция "собирателя" подземных вод.
    Тут сложней вопрос защиты основания, подушки и фундамента особенно МЗФ от подземных вод,
    которые могут привести как к пучению и деформациям, так и к неравномерным осадкам грунтов локально подтопленного основания под подушкой и снова деформациям...:flag:
    Спасёт экранированный дренаж с противофильтрационной завесой согласно СП250.
    ИМХО, конечно...)
    Это, если следовать теории @Джордж1.
    ПГС - дедушка "конструктива" Михаила...) Тоже не учитываем характеристики.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для ленточного фундамента это все не актуально особо, ИМХО, ну разве что песчаная подушка выполняет роль демпфера, но в какой степени - непонятно
    Как замена части бетона - тоже возможный вариант
  10. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Водонасыщенный песок и гравий при испытаниях по ГОСТ 28622 будет пучить еще как.
    Внимательно почитаете этот ГОСТ.
    Если и это не поможет, спросите я объясню.
  11. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Залита МЗФЛ, в глубину примерно 80 см, при промерзании 1.8м.
    Будет утепляться эппс 50мм цоколь и отмостка на ширину утеплителя (1.2м)
    Дом из ГБ д400 (400мм) и облицовка, сильно ли морозит фундамент облицовочная кладка?
    Сейчас думаю облицовочный кирпич укладывать сразу на фундамент или сначала проложить ГБ блоки тычком, что бы убрать промерзание.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ильмир1991, можно завести утеплитель цоколя выше кладки
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В меньшей степени актуально, но поверьте - многие суют под ленту подушки из щебня и песка,
    собирают окружающие подземные воды и во время зимовок и эксплуатации без утепления и водоотведения всё замерзает конкретно и пучением разрушает МЗФ...:(
    Но суть моих постов касается в основном качества применяемых инертных в подушках, водотведения
    от корыта котлована или траншеи МЗФ, исключения замачивания основания фундаментов.
    Зависит от ситуации конечно.
    Поэтому приводил мысль Гёте о значении практического опыта...
    Впрочем сухая теория тоже востребована. :hndshk:
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так вот это и обсуждаем что согласно нормативам подушка НЕ должна пучится
  15. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Я о том, что кладка будет собирать мороз площадью стены и передавать это промерзание через подошву на фундамент.
