1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Немного будет - задерете теплоизоляцю цоколя и будет меньше
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как только дойдёте в обсуждениях до реакционной способности щебня, увидите
    всего лишь свет в тоннеле...)
    ГОСТ8269.0-97
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пучинистость мы обсуждаем, пучинистость
    Известковый щебень понятное дело в закладывать в в места подверженные замоканию не надо
    P. S. Гранитного щебня у нас в принципе нет
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У ВТ и у меня ленты, плиты, подушки на известняковом щебне и буте крепостью 10-12 по
    шкале Протодьяконова.
    Лучше фиговенького гранитного...:aga:
    Методика испытаний пучинистости здесь #1615.:um:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про крепость ничего не скажу, но как говорят известковый щебень теряет свои свойства при замачивании
    У нас щебень - это дробленный из карьеров - из тех камушков что когда-то ледник притащил
    Мы про такой известковый щебень говорим?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Врут - зависит от крепости, прочности, твёрдости...
    Крепость какая? Если такая как в моём посте, значит влагостойкость и морозостойкость
    на высоте! :super:
    Погуглите - шкала Протодьяконова ... Поучительно. :um:
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Николай_Куркин, не знаю что там от чего зависит - но именно в воде видно как разрушается/размягчается
    Производитель заявляет марку щебня М300, М400 - он из карбонатных пород
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в том и фишка, что нет там ничего ни про песок гравелистый, ни про щебень. Это, еще раз повторяю, не пучинистые грунты по определению и, подчеркиваю, при любом водонасыщении. Если обратили внимание, там подробно рассматриваются все типы грунтов, но ничего нет про те, которые не нужны для рассмотрения.
    Источник информации сейчас не назову, давно прочитано. Но, отчетливо помню, что это хрестоматийное пособие известного ученого для студентов профильного направления.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так я вам уже в 10-й раз пишу - неправильно вы от классифицировали грунт в своем первом сообщении - просто еще раз его прочитайте
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, опять ты со своими инсинуациями про подтопление подушки. Я уже не раз писал про грамотное водоотведение от основания, что тебе еще написать, для спокойствия?
    Ну замерзнет песок и щебень с водой и что? У меня этот процесс происходит ежегодно в течении 20 лет. УГВ, сейчас, в засуху, на уровне одного метра. В сезонные времена доходит до отметки -10 см. В зиму уходит, в лучшем случае, на отметке 0,5 м. И напомню, никакого пучения грунта нет и в помине.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Даю Вам ссылку на статью авторитетного для нас обоих человека. Эта статья Михаила в соавторстве с не менее авторитетным участником форума.
    https://m-project33.ru/my/public/zashchita-konstruktsiy-ot-pucheniya-gruntov/effektivnoe-ispolzovanie-teploizolyatsii--dlya-snizheniya-moroznogo-pucheniya/
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На личный опыт лучше не ссылаться.
    Как вы это определили?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно не прав, назвав его слабопучинистым, по наиболее частому определению.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я к тому что слабопучинистый входит в группу пучинистых грунтов
    Т. е. сначала мы делим грунт на пучинистый/не пучинистый.
    И только потом уже классифицируем ТОЛЬКО пучинистые грунты по степени пучения - слабо/средне/сильно/черезмерно
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему нельзя ссылаться на личный опыт, поясните.
    Как определил, легко. Два момента. Первый, мой фундамент облицован гравийным булыжником на растворе без всяких сеток. Если бы фундамент хоть чуть-чуть колбасило, то трещины не минуемы. Второй момент. У меня крыльцо из бетона отдельно отлито вот ленты фундамента, но том же основании. Демпферный зазор из двух слоев рубероида, который был впоследствии удален, остается таким уже много-много лет.
    А если уж совсем удивлять, то лента забора по периметру участка тоже без трещин, хотя нагрузки на неё разные.
