1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В научных спорах это моветон. Дискуссии по вакцинирования от ковида - тому пример
    Я вот давно хотел забить ведро песком, налить в него воды и заморозить - тут хоть эксперимент
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пусть так, если такая трактовка устраивает Вас больше. Мне больше нравится разделение на грунт обладающий пучинистыми свойствами или нет, в с илу его характеристик.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Groundworkturf, так и есть, поэтому я стараюсь не применять термины слабо/средне/сильно пучинистые грунт
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я стараюсь всячески избежать воздействие пучинистости грунта в своем конструктиве подушки. К вопросу о лично опыте. Напомню, мною и моими последователями сделаны километры фундаментов на данном конструктиве на самых разных грунтах. Помимо этого, опыт сотен исполнителей, участников форума. Для статистики вполне достаточно. с учетом отсутствия негативных последствий.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это все прочитано давно.
    Но я все же считаю что случай с полным водонасыщением это отдельный случай и в статье он не отражен
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я написал то, что должен быть написать - без буквоедства, ссылок на "великий" опыт,
    претензий на истину, истерик, иронии, ссылок на аварийные объекты, поэтому
    сложно возразить.
    Надеюсь это пригодится нашим зодчим...:hndshk:
  7. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Если в глине вырыть яму и бросить туда щебень, жди беды.
    Даже с тряпкой ака геотекстиль
    Осенью она дождями наполнится, а зимой эту лужу вспучит вместе с щебнем
    Доказательство простое, проводим испытания соответственно ГОСТ 28622 МЕТОД ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ПУЧИНИСТОСТИ:
    1) Берем песок, засыпаем в аппарат, наливаем воды до водонасыщения
    2) Между песком и капиллярно-пористым материалом устанавливаем влагонепроницаемую пленку в соответствии с примечанием. Обоснование - дополнительное увлажнение не требуется поскольку грунт водонасыщен, а глина как водоупор как раз имитируется пленкой.
    3) Проводим испытания получаем, Efh=0.04 что соответствует среднепучинистому грунту.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так то само собой разумеется. Именно поэтому, во первых строках пишу: никакого заглубления в глину/суглинок. Во вторых стоках, грамотное водоотведение от основания по рельефу.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нашим зодчим, судя по многочисленным исполнителям, нравится конструктив грунтовой подушки. напомню, никаких негативных отзывов.
  10. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    ну а зачем тогда отрицали, что водонасыщенный щебень либо песок пучит если снизу есть водоупор.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Судя по тому что он в любых случаях советует одну и ту же схему, он попросту не знает этого.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так пучит не песок и щебень, а грунт под ним, если не сделать водоотведение. Вы ведь сами написали про котлован в глине заполненный песком и щебнем. Это идеальные условия для пучения грунта под подушкой и, вполне допускаю, верховодки, столь любимой Николаем Куркиным.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ирония, на предмет необходимости расчета, мне понятна. Здесь исключительно меркантильный интерес. Ну как без расчета заурядному застройщику? И обязательно в комплексе САПР с МКЭ. А иначе, крендец, верховодка, пучение и еще куча напастей, которые неминуемо приведут к трагедии.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Откуда там пучение грунта, если мы подушкой грунт заменяем на глубину промерзания?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какого перепуга? Вы оказывается не владеете вопросом конструктива грунтовых подушек.
    Вот тема, которую веду я уже несколько лет. Можете пройтись по исполнителям, начиная с автора темы. А здесь, тема от профи.
