1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это МЗЛФ. а я об УШП.
    Ссылки на научные труды, которые все равно читать не будете, как и абсолютное большинство моих оппонентов.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в том и фишка, что можно сколько угодно приводить цифр, без опыта реализации. А опыт, многолетний и многократный, это главное. Только потом появляются расчеты и обоснования. Исторические примеры нужны?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять мимо
    Ну пока вы не одной ссылки не дали
    Я как бы слежу за генезисом этого расчета. Мне придраться особо не к чему
    Единственно как мне кажется - что осадки в несколько миллиметров - и их уменьшение при расчет МКЭ за счет перераспределения усилий - не стоит обязательного расчета в МКЭ - они так маленькие в ИЖС
    А учета сил морозного пучения в расчет все равно нет
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Из основного у меня две кляксы.
    1. Это модуль упругости эппс не равно модуль деформации.
    2. Исключительно жесткая расчётная схема. Но как сам Михаил пояснил, там были монолитные стены. Со стенами из блоков такой трюк с перераспределением усилий, вряд ли проканает.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У Михаила есть статья на тему по материалам зарубежной прессы - поводу работы ППС под долгосрочной нагрузкой. Если мы про это говорим
    Ну армопояса жесткость дают какую-то.
    И на сколько помню там и без учета жесткости надфундаментной части осадка не принципиально разной получается. А неравномерность осадки проще разной шириной подошвы фундамента компенсировать.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну вот.
    Вы приемлите (я с увагой к этому).
    Я нет (не люблю решения "на грани").
    И каждый по своему прав.
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну нормативная осадка очень даже конкретная цифра. Хоть для одноэтажки. Хоть для десяти-
    Об основаниях в тамошней таблице совсем не густо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я согласен на все сто. Фишка в том, что строительные нормативы, одни из самых отсталых. То, что десятилетиями используется на практике, в СП упоминается вскользь.
    И это беда не только строительства, а и других сфер, в которых я обладаю достаточной информацией. Это системная проблема. Я не знаю, чем прикрывают зад организации, использующие современные технологии, не прописанные в СП. Быть может СТП или ТУ.
    Ждать, когда они появятся в СП, потеря финансов. На одно только геосетке в дорожном основании удается сэкономить десятки миллионов.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормативная осадка без конкретики, бред.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @projectBP, Если мы берем допустимую неравномерность осадок 0,00024 (худшую для газобетона)
    10000*0,00024 = 2,4 мм. - это вполне достижимо в ИЖС без МКЭ и подушек
    Для кирпича там получается в районе - 1 см - даже можно не считать особо
    Вот деформации морозного пучения более опасный вариант. Но слава богу его легко избежать
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да в СП всё проще. По таблице Г1 Это 10 см. (Нормируемых. Т. е. не больше)
    Это дофига, но для торфа, как я понял, раз плюнуть. Но в том-то и прикол что в этой таблице ни слова об особенностях основания.
    Т. е. после всех манипуляций не должно выходить больше этого. А вот сами манипуляции вероятно могут быть разными и растянутыми и во времени в том числе.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абстрактная цифра. Такие осадки не допустимы в ИЖС на нормальных грунтах.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Хм. Очень даже конкретна. Надо же от какой-то цифры "плясать". Могло бы быть и 2 и 5 и 7, но 10.
    Для реконструируемых меньше на больше чем в два раза, но там, если я правильно понял, подразумевается еще пригруз (типа еще этаж надстроить и т. п.)
    Совсем без цифрей проектантам плохо, т. к. точка отсчёта должна быть.
    Осадка, прогиб, ширина раскрытия трещин, длительное, кратковременное, коэффициенты, мать их, и много всякого такого (я даже признаюсь что не все знаю. т. к. всё и не требуется).
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Прошу совета.
    Для опалубки применяю ОСБ по второму разу.
    Есть опасения что не будет отрываться. Опытные люди мне советовали мыльным раствором обработать. Но думаю что это не мой случай, потому что поверхность не ровная с отслоениями, в которые проникнет бетон и мыло не поможет.
    Думаю гипсовой штукатуркой пройти тонко тонко что бы отслоения и выбоины закрыть.
    Как думаете?
    Пленкой не хочется потому что стягивать буду проволокой, через пленку..., Опять же риски попадания пленки в бетон. ., А цели сохранить ОСБ нет.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    мне баннеры понравились как прослойка: и отрывается неплохо и крепче плёнки.
