1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я вообще ни чего прокладывать не хочу. Думаю что получится если тонко штукатуркой пройти.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Прибить степлером пленку делов то на час. Зачем штукатурка?
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    думаю. даже ценник сыграет роль помимо времени, брал бушные от 15 рублей за квадрат
    почем встанет штукатурка?
  4. ingener500500
    ingener500500
    ingener500500
    Нижний Новгород
    Сможете отчет по соседнему участку посмотреть? что можно сказать по нему?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пункт 7 приложения:
    На основе обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации отдельных видов сооружений допускается принимать предельные значения деформаций основания фундаментов, отличающиеся от указанных в настоящем приложении.
    Кстати, ответ на заявление о запрете ссылки на личный опыт.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык скажу примерно то, что сказал по Вашему...) Похоже глинистые грунты - специфические с обводнёнными прослоями. Просятся вибровдавливаемые сваи на отказ - ИМХО, конечно...)
    Тут у Вас два варианта: первый - отдать ВАШУ геологию конструктору для проектирования фундамента.
    Второй - попросить @Groundworkturf посмотреть отчёт и расмотреть возможность применения у Вас грунтовой подушки (армирующего слоя) с учётом ФМХ Ваших грунтов, а коллеги его поправят при необходимости.
  7. Byk91
    Byk91
    Byk91
    Добрый день подскажите пожалуйста: планируется мзлф фундамент для дома из газобетона 1.5 этажа, можно ли усилить мзлф сваями? грунт суглинок 60 см и далее плотная глина (в этом районе у всех или фундамент на глубину промерзания или сваи, у кого старые бревенчатые дома почти без фундамента зимой ведёт). Достаточно ли будет диаметра свай в 160 мм? (нашёл пластиковые трубы и в них хочу заложить 3 стержня арматуры 10 и залить бетоном). Лента на 40 см заглубления + сваи на 1,5 метра с шагом 2м.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да. Лазейка хорошая) Из разряда "делай как хочешь".
    Остаётся понять что такое "отдельные виды сооружений". Видится это то что не указано в списке.
    Даж не знаю. Сараи и хозблоки может какие-то. Или ядерные реакторы :)]
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу смысла смотреть отчет ИГИ соседа. Как тебе известно, условия могут кардинально отличаться.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Согласен про лазейки. Но тут такое дело. Если всё норм - то не важно как там что в СП написано вообще.
    А если вдруг к несчастию свершается - то эти лазейки очень нелегко и неприятно обосновывать.
    Никому не пожелаю. Даже одного раза будет достаточно чтоб поумерить свой пыл и спустить с небес на землю)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и надо стремиться к "все нормально". А это может быть только на основании опыта проектирования и строительства. Кстати, грунтовая подушка минимизирует риски, так как она на поверхности. Исключена верховодка, дренаж только пристенный и прочие прелести.
    Главное, правильно приготовить этот "пирог".
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    А нормативы читать чуть по разному жовольно легко. Есть ощущение, что как минимум запятых там частенько не хватает. И одно и тоже предложение приобретает разные окраски в зависимости от интонации и акцкентов во время чтения)
    Только цифры и формулы более менее прибиты гвоздями и их сложно двояко трактовать.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну да. Но и нормативка не на пустом месте писана, а так же на опыте. Да, на данный момент это больше "дедовские" методы, но потихоньку и новьё появляется.
    Но гнать вперёд паравоза это на личное усмотрение.
    Лично для меня в старых подходах есть всё что мне нужно. Это кому-то может не нравится (его право), но и заставлять меня эксперементировать никто не имеет права, и судить за нежелание эксперементировать.
    Ровно как и я не имею права осуждать тягу к эксперементам.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Короткие сваи по боковой поверхности фактически не работают, а уж в пластиковой трубе и подавно. Значит воспринимаем эту конструкцию как столб.
    При диаметре 16 см это 200 кв. см. площади. Не знаю какая нагрузка будет приходиться на этот столб, но площадь на мой взгляд очень мала.
    Усреднённые грунты это в среднем 2-3 кгс/см2. Т. е. столб нормально воспримет всего 400-600 кг.
    Поправьте, если ошибаюсь. Под жарким краснодарским солнцем считается в уме тяжеловато.
    В общем такое усиление что мёртвому припарки (имхо).
    Еслиб сваи были чуть длиньше и забивные - то ситуация кардинально могла бы измениться.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Есть мнение, что это только от незнания и не понимания строительной науки. Для всех кто хотел разобраться есть тонна пособий и учебников, где все достаточно однозначно.
