1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Опалубку стягивать проволокой буду. Клеёнку протыкать не очень хочется.
    Вообще вопрос поможет ли тоненькоетоштукатуривание в отрывании ОСБ ?
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Если не забуду то по приезду постараюсь привести пару примеров сложновоспринимаемого)
    То примеры без пособий и возможно даже без цифр, но трактовки реально интересные бывают. Спорим частенько с коллегами по мелочам.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ничего страшного в протыкании пленки нет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А еще лучше рубероид или банер, если он халявный.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    У себя на стройке пленку для опалубки даже не покупал, ее и так валом от упаковки стройматериалов.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    2 вопросы по МЗЛФ, подскажите, пожалуйста.
    Лента 9х9 высота 1,1м и ширина ленты 0,4м. Продольная арматура 14мм 2 сверху и 2 снизу или 12мм по 3 прута сверху и снизу. Вопрос по центральным продольным прутам. Как я знаю, нужно через 0,4м делать пруты. Какое сечение там закладывать?
    И второй вопрос по расстоянию между хомутами. Не помню уже, как считать. Я заложил 0,3м из 10мм (может и 8мм арматуры). Как выбрать сечение и шаг для высоты ленты в 1,1м?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не считаеися это. Берите конструктивно
    Не нужна тут 14 арматура 2 прута д12 достаточно
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это сколько?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я бы предложил
    на продольную среднюю арматуру д10, хомуты д8 с шагом 400мм, а то и д6
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Калькулятор посчитал почему-то 4шт прута из d12 внизу и 4шт в верху, итого 8 прутов рабочей. :)
    Как я посчитал, площадь сечения 1100х400*0,1%=440 мм2 / 113мм2 (площадь d12) = 3,89 штуки
    • Калькулятор Армирование_Ленты_Онлайн v 1 0 - армирование ленточного фундамента.png
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Потому что не бывает калькулятор для расчета фундаментов
    И не надо считать ленточный фундамент как балку и соответственно армировать по минимальному армированию.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    почему так?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну во первых минимальное армирование - это потолочное значение, во вторых - хоть фундамент в какой-то степени работает на изгиб - но в какой непонятно, и уж точно не как классические балки
    При армировании по минимальному проценту - для высоких лент дичь получается.
    И кто сказал что в фундаменте (бетоне) вообще должна быть арматура
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пленки нет, цели сохранить опалубку нет. Есть цель обеспечить нормальное отхождение старого ширшавого ОСБ. Рассматриваю разные варианты.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    На счет отсутствия Ж в Б, углы домов могут с этим не согласиться. Если не целиком, то как минимум по углам лучше армировать. Всёж это место встречи разных напряжений. Даже в ФБСках сеточки горизонтально пускают в углах.
    Но вощмта да - если ширины подошв подобраны под нагрузки (но так ли это) то богатое армирование стен чаще всего не пригождается (но лучше пусть будет)
