1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если правильно помню серии - то сеточки даже в ФБС укладываются только в определенных случаях
    Вообще с точки зрения работы фундамента как изгибаемой конструкции - максимальные напряжения должны быть в середине лент
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Может и должны, но чаще всего проблемы в углах. Например там где несущие стены сопрягаются с самонесущими.
    Ну а так -всякое возможно, конечно.
  3. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Подскажите по одному вопросу...
    Уложили первый ряд блоков ФБС, вроде все красиво, но померял диагонали и одну стену хоть и выложили ровно, но она ушла на 8см (с одной стороны хорошо, с другой угол убежал). И получается что в проблемном месте плиты перекрытия ПК, опирание будет по 6см на сторону, что маловато. Как быть в этом случае? перекладывать всю второну, или можно второй ряд блоков сместить на 8см. Сверху будет еще армопояс, можем им компенсировать недостающее?
    швы заделаны, между блоками заделаны, окно замоноличено...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я все же считаю что не может быть проблем в ИЖС именно от нагрузок - это все легко считается и устраняется. Например подошвы пропорциональные нагрузке от стен
    Вот пучение проблема - там вообще все непредсказуемо - поэтому лучше просто исключить пучение/
    Вообще откуда взялась мода на армирование фундамента
    Еще совсем недавно ничего не армировали и арматуры то не было. Потом с подачи Сажина становится модной тема МЗФЛ.
    И у Сажина есть вариант с армированным монолитным фундаментом
    Только вот МЗФЛ из армированного монолитного ж/б предлагалась только для сильнопучинистых грунтов.
    И сама арматура была расчетная - т. к. предполагалась что силы пучения будут в любом случае, и МЗФЛ должен воспринимать эти усилия и препятствовать ненормативной деформации
    А потом появились калькуляторы которые которые считают что:
    1. Все фундаменты должны быть железобетонными
    2. Умеют считать только минимальное армирование
    3. Все фундаменты считают балками
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Если уж смещать то лучше пояс (имхо). Его всяко можно армировать. И пусть работает как консоль там где это нужно.
    А если еще один ряд был в планах то можно и им и поясом сыграть (чем плавнее ткм всегда лучшее)
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Пропорциональные нагрузкам стен. Звучит заманчиво. Только каждый первый в ширину стены прям в землю льёт, даже под центральные. Для одного этажа это норм, а вот под два уже надо бы проверять.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    При нынешней цене ОСБ более 2 тыс. за лист ее стоит сохранить.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну если льют в землю - значит грунт глина - а у нее хорошая несущая способность и модуль деформации.
    А допуск на неравномерность осадок - около 5 мм. Для заглубленного фундамента в глине должно хватить
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ага. Без ИГИ и всего остального прочего.)
    А откос близко к вертикальному и в суглинках выдержать умудряются
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Лить могут куда угодно, фантазия заказчиков и исполнителей в изобретательстве бесконечна.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Суглинок тоже хорошее основание
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Дык они разные бывают.
    Получается что из плохих только всякие просадочные и пылеватый песок остаются?
    Вощм это всё равно лотеррея и делать может выйти боком.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Исхожу из того что в торфе, пластичных глинистых грунтах, высоком угв просто траншею не выкопаешь
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    пообщавшись со своими тремя архитекторами, тоже предложили сделать консоль. добавить поперечное армирование.
    А вот вариант от смещения второго ряда блоков ФБС, категорически отвергли...
    Спасибо...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Конечно я уж так предоплагаю
