1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да. Логика понятна.
    Но тогда и пропорциональность подошв под нагрузки можно было бы частенько откинуть)
    Да и случаи что мокрые условия меняются по времени- тож нередкость.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Именно так
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А плиту на 200мм длинее заказать проблема чтоли?
  4. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    к сожалению плиты ПК уже куплены и привезены...
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Мое ОСБ в прошлом году уже было на опалубке. Многие листы зимовали в грунте. К удивлению оно оказалось еше пригодно.
    Вообще вопрос снят. Купил уже пленку.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно в углах рекомендуется увеличить количество хомутов, уменьшить расстояние между ними.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот с этим не соглашусь
    Изменением свойств грунтов в основании вещь редкая и непредсказуемая - отдельная литература посвящена таким проблемам. Каждый случай индивидуален.
    Нормативка не содержит положений что бы такое возможное изменение учитывали. Вот недопущение ухудшения свойств грунтов - это обязательно
  8. Byk91
    Byk91
    Byk91
    Извиняюсь что не дал все вводные данные. Глубина свай 2м (заглубленная на 50 см ленточка + 1,5 свая с выпуском арматуры для связывания с лентой) грунты глина, суглинок. А чем плоха пластиковая труба как опалубка? В целом посыл я понял что чем больше диаметр сваи тем большую нагрузку она несёт. Вчера привезли эти трубы, они оказались не 160, а 140 диаметром, понятно что под дом их смысла нет закладывать, подойдут ли они под что нибудь (баня, беседка)?
  9. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Всем доброго дня. Планирую лить мзлф с полами по грунту. Опалубка уже поставлена. Встал вопрос по трубе канализации проводить её через закладные в ленте либо после заливки прокопать траншею и пропустить трубу под лентой. На данный момент труба заложена под подушкой, примерно, до середины дома.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Карел820, так от глубины выпуска зависит
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Как опалубка ничем не плоха. Думалось что если она несъемная будет то просто адгезия у неё нулевая. Типа проскальзывает в грунте.
    А с учетом размеров еще и арматуру непросто будет разместить с учетом защитных слоёв.
    Под легкую веранду может проканает.
  12. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Чуть подробнее можно?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну в ЦФО часто принимают глубину заложения канализационного выпуска 500 мм - от этого и отталкивайтесь
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Лучше бы было переделать, все равно второй ряд краном монтировать, а эти дернуть 10 минут делов.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    С какой целью это делается и всегда ли это нужно?
