1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Под фундаментом в стальной гильзе с утеплением.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста... МЗЛФ заглубление в 500мм в сугленке. УГВ летом на 2-3 метрах, а осень-весна практически по верху грунта (в колодце также). Что можно сделать с гидроизоляцией ленты? Есть ли смысл, плохо ли это? Нужны ли добавки для повышения водонепроницаемости или хватит защитного слоя бетона в 5см?
    И еще вопрос по опалубке... как-то разносторонняя информация в инете. Если опалубку стягивать шпильками, обязательно ли их в гофру или трубу пластиковую вставлять, чтобы достать потом? Если оставить, начнется разрушение?
    И нужны ли укосины для опалубки (упоры)? Где-то делают, где-то при шпильках без упора... Вроде смещение может быть, ведь доска гнется, хотя бы метра через 2-3, да?
    И еще вопрос добавлю :)
    Какую доску на опалубку для ленты 1100х400мм (грунт вынут, опоры нет)? 25мм вроде как маловато, может разорвать, особенно, если насосом? Предлагают 40мм. Хочется сэкономить, но не в сторону риска
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если не будет подполья - ничего не нужно. Гидроизоляцию монтировать поверх ленты перед возведением стен.
    Иногда ставят вдоль ленты рубероид и т. п. чтобы замерзший грунт не потащил ленту вверх. Но лучше делать утеплённую отмостку на такой случай.
    Добавки не нужны. 5 см достаточно.
    Нет, не обязательно. Но проще крепить опалубку кольями снизу, стягивающий шпагат ПВХ сверху. Для этого доски собирают в щиты с поперечным брусом 50*50 с выпуском 15-20 см сверху (их и стягивают шпагатом). Внизу горизонтально кладут опорный брус, чтобы вертикальные на него опирались, а снаружи вбивают в грунт опорные клинья и дополнительные упоры в стенку траншеи горизонтальной доской/бруском (на грунте пятка-опора из обрезка доски)
    Нужны, чтобы не было заваливания вертикали.
    Если доска 25, вертикальные бруски придётся ставить через 45-50 см.
    35-я доска - через 60
    40-я - через 80-90, хотя уже и брусок нужно брать 60*60.
    Мы собирали опалубку даже из б/у деревоплиты 16мм, но обязательно ставили полиэтиленовую плёнку и вертикальные бруски через каждые 30-35 см.
    P. S.
    Фото процесса монтажа добавляйте, схемы армирования. Там много типичных ошибок.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Заглубленная лента плюс свая-это не пойми что за фантазия. Или лента, или свая с обвязкой или свайно-ростверковый вариант, где лента оторвана от земли. Закопаете деньги в землю без толку.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Допустимо ли стягивать опалубку большой бабочкой? Не раскрутится ли?
    Опалубка ширина 400 высота 600.
    Планирую по низу стянуть через каждые 60 см в 2 жилы по 2 мм, сверху каждые 1,2м в 2 жилы 2мм.
    Достаточно?
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    IMG_20210619_113946.jpg Чем больше упоров, тем лучше. Щиты из 25 доски сколачивал той же доской, поверх связка ей же. Распорки примерно через метр, залита лента 40х25см. Стояла опалубка жестко. Упоры из кусков доски и разобранных поддонов. Миксеристу понравилось, отметил качество.
    Изолировал праймером по минимуму, бетон м250 сам по себе с хорошей стойкостью. Можно чтото типа пенетрона залить.
    Шпильки вставлять не обязательно, если решили их похоронить, а не использовать повторно.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я себе прокопал и сделал в гильзе, ниже ленты мзлф сразу, где-то на полметра. Как раз примерный уровень трубы в колодце с учетом уклона.
  8. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    у меня после вибратора разорвало опалубку. Но просто заделывал проем между ФБС, так что не сильно критично.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Когда разорвало, какой размер опалубки был и сколько проволоки накручено?
  10. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Из 40мм будут очень тяжёлыми щиты и если щит получится винтом или саблей его будет проблематично выровнять.
    Не думаю что вы собираетесь брать на опалубку первый сорт
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Пользуюсь ПВХ шпагатом для этой цели. Крепче, дешевле.
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    размер участка был 50см на 60см высота. Связывал вязальной проволокой крестом. Потом внутри стягивал. Наматывал проволоку в 10 или 12 ниток
    Разорвало когда полностью залил участок и прошёлся вибратором. Внизу и оторвало.
    Себе армомояс буду с использованием шпилек. понадежнее как то
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Снизу я ПВХ шпагатом не стягивал. Пока. Обычно использовал проволоку 5 мм (двойная проволока+скрутка снаружи)
    Но ценник на проволоку/шпильки конский. Буду пробовать тот же ПВХ шпагат вместо нижней шпильки/проволоки на армопоясе. Там упоры не поставишь. Единственное, что нужно придумать - как натягивать косу из шпагата, обхватывающую обрезок арматуры. Буду пробовать деревянные клинья с фиксацией саморезами. Когда начинаешь на месте крепить, "изобретается" продуктивнее.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ответов много но не очень ясно.
    Сколько на погонный метр, ниток проволоки 2мм посоветуете, для опалубки 400 ширина 600 высота.
    Для стягивания внизу.
  15. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    чем больше и чаще, тем лучше.
    Мой первый дом. ширина 400 высота 1200, шпилька была 12мм
    https://www.forumhouse.ru/attachments/823411/
