1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Упоры от стены до стены - это хорошо. Но их на низ лучше перевести. Верх тянуть проволокой или шпагатом - этого достаточно.
    Жаль, нет горизонтального бруса 100*100, по низу вертикальных брусков. Там и 5 распорных хватило бы.
    Двойку проволоку в любых количествах опасно.
    Лучше шпильки хотя бы через метр. Или проволоку не тоньше 4 мм.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вибратор нужен обязательно. Шпилька 10я выдержит с запасом. + укладка и вибрация бетона двумя слоями. Налили половину, провибрировали, пошли вторую половину доливать, а нижняя провибрированная уже загустела и меньше передает распор на опалубку.
    Все будет норм.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем утепление канализационной трубы?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите какое защитное расстояние для МЗЛФ, если ранней весной и поздней осенью УГР поднимается до верха грунта? 5см хватит или 7см? до продольной арматуры или до поперечной надо считать? Не смог понять. Лента прямо в грунт без гидроизоляции. Везде одинаковый размер или сверху меньше можно?
    И что значит:
    Это как ее размещать?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в грунте - да
    скорее всего до рабочей - а рабочая это продольная.
    Когда будет каркасы вязать, а потом устанавливать - все равно получиться плюс/минус километр
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Серьезно? :)]
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Кстати как молча слился "специалист" по подушкам, ответов, как всегда, не предоставил.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я его попросил Троллям не отвечать. :hello:
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вов, все куда проще.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совершенно серьезно. Ни у кого в округе они, как и у меня, не утеплены, и никаких проблем. Поинтересуйтесь в профильной теме, наступит ясность.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже нету никакого утепления.
    Канализация идет в метре от земли.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И какой смысл заглубляться при таком уровне ГВ? Сами себе проблемы создадите.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может они дом не отапливаемый и вода дли слива ледяная. А может и продукт исторжения тоже ледяной:faq:
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Я в курсе, что СП для местных экспертов это темный лес, но все же стоит почитать СП и тогда не будет возникать глупых вопросов зачем утепляют канализацию.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    У тебя и фундамента как такого нету.
