1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пункт 3.1
    Я же и написал, конспективно! Нет универсальных рецептов на все случаи жизни, это аксиома.
    Приводил неоднократно. Я теперь должен каждому индивидуально приводить? В очередь.
    Достали уже эти происки. Не нравятся грутновые подушки, копайте траншеи. Можете насыпь из песка, по Судоргину. Что угодно, только займитесь делом, в котором что-то понимаете.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Местный опыт говорит о том, что если пешеходу загорелся зелены сигнал перехода, это не повод начать движение, а надо посмотреть налево и убедиться, что водитель, не знакомый с правилами или пренебрегающий ими, не задавит вас. Это не теория, а проза жизни.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бу-га-га. На определение термина дали ссылку. Ну хорошо хоть не на сам СП 22
    Демагог вы.
    Вы уже 5-й раз его статью поминаете. У вас еще что-нибудь в загашнике есть?
    Своего то собственного у вас совсем что ли нет ничего?
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Скажем так, илосос с парогенератором в зимний период не стоит без дела, это из практики.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    плодородку же надо снять. 30см это же не много. Плюс перепад в пятне 40см.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плодородку, это святое. Перепад, это хорошо, его немного нивелировать с сохранением уклона для водоотведения и будет все хорошо.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот здесь, подробно. В посте #23 есть упоминание моего конструктива. Если это не осилите, то ничем больше помочь не могу.
    Читайте тему по ссылке, убедитесь в моей правоте. Цитировать не буду, сами найдете нужные фразы.
    Есть свое, собственное: http://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В посте 23 никаких чудес - заменяем грунт на непучинистый на глубину промерзания. Никаких тебе разных фракций, расклинцовок и прочих чудес из подушек 200мм
    Замена грунта на глубину промерзания - недешевое решение
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не имею привычки молиться на модераторов, но доверяю профи, который десятилетиями занимается установкой септиков. Вы, как и всегда, читаете СП без понимания смысла. Цитирую:
    "При отсутствии данных отметку минимальной глубины заложения лотка трубопровода допускается принимать выше отметки глубины проникания в грунт нулевой температуры на:
    - 0,3 м для труб диаметром до 500 мм;
    Теперь задумайтесь. У вас под полами погрунту (утепленными), под фундаментом с утепленной отмосткой уходит к септику канализационная труба. Вопрос, на какой глубине она уходит в грунт из под отмостки при стандартном уклоне? Второй вопрос, какова температура жидкости, сливаемой в канализацию? Еще надо учесть, что в СП речь отнюдь не о канализации в ИЖС.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, только не выше. а ниже глубины промерзания. Вопрос с глубиной промерзания сильно различается в ИЖС и капиталке.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этом посте ссылка на мой конструктив на торфе. Где там пучинистый грунт нашли? Остальной текст читали или нужны конкретный ссылки от автора?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Капиталка это что?
    Где в 23 ссылка на ваш конструктив?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почитал, конкретных последние посты - последний год примерно
    Не увидел конкретных цифр
    Зато увидел вот такие утверждения:
    "Вариант с подушкой увеличивает несущую способность грунта в несколько раз,"
    Это какой конструктив подушки увеличит в несколько раз?
    И еще раз вопрошаю - на кой нужно несколько фракций щебня и расклинцовка?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Давно обращал внимание, что с русским языком у составителей СП большие проблемы.
    Ежу понятно, что слово мене надо заменить на ниже.
    Капиталка, это капитальное строительство многоэтажек, для которых и прописан этот СП.
    Диаметр труб в 0,3 и 0,5 м это характеризует.
    По части упоминания конструктива там ссылка на меня, а в моей подписи две первых темы, это конструктив.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет как раз логика СП понятна - почему выше. Не надо тут додумывать.
    В советском СНиП такая же формулировка
    У нас не пишутся СП для многоэтажек и для всех остальных.
    А ИЖС - это что - не капитальное строительство?
    Опять какие то шарады, ссылки на чужие посты. что-то нужно искать и додумывать.
    Вы можете в принципе давать конкретные ответы и ссылки? Зачем юлить
