1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    Изучаю фундаменты и кто чего только не пишет) не знаешь кому верить. Подскажите, планирую ленту 50см шириной и глубиной около 1.5м (300км правее от Мск). На глубину 1м потом планирую выкопать цоколь + поднять красным кирпичом. Вопрос в чем, есть ли смысл на глубину всего фундамента по кругу по внешнему периметру заложить ЭПС? Или достаточно плёнки 200мк в качестве гидроизоляции, а утеплять смысла нет, тк на глубину промерзания утапливаюсь? Еще мысль стеклоизол вместо плёнки использовать, но это явно дороже и проблематичнее + есть ли смысл?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    цоколь для чего будет?
    лучше бетоном
    А что вы хотите гидроизолировать?
  3. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    1) Цоколь - для всей инженерки в основном + подвал под половиной дома. По высоте мб 1.8м сделаю.
    2) Бетоном - боюсь высокую опалубку не разоравло бы при заливке. Плюс не представляю, как проёмы для окон сделать при заливке (с кирпичом тут проще)
    3) Бетон. Ну и как минимум, чтоб молочко в землю не ушло и плоскость в земле была ровнее (меньше подвергается пучению боковому (не знаю, как правильно называется этот эффект)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    подвал эксплуатируемый? температуру там надо поддерживать?
    а грунты у вас какие? что молочко не ушло - пленка в самый раз
    а вот это вы только с опалубкой сделаете.
    Лента та то у вас какая планируется - монолит? заливать в грунт?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @nag_dsm, ...Не слушай Тролля...он сейчас миллион вопросов задаст,
    но пользы от него никакой. Он про стройку читает только литературу.
    На самом деле, даже собачьей будки не построил.
  6. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    1) Температуру поддерживать не планирую.
    2) 40см плодородный слой, дальше суглинок и глина.
    3) Монолитный, заливать миксерами. В грунт 150 + 30-40см над землёй, итого 180см должен выйти.
  7. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как же размещение коммуникаций. Плюс то нужен?
    Как мне видится при таком подходе лучше заложить ЭППС в качестве внешней опалубки - но не на полную глубину
    А еще бы лучше - отказаться от всякого монолита и сделать ленту из ФБС - дешевле, быстрее, надежнее
    А УГВ у вас какой?
    И толщина фундамента 500мм чем обусловлена?
  9. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    Плюс нужен, конечно. Греть его не хочется, но и лишние теплопотери не хочется иметь, поэтому и призадумался про эппс.
    Отказаться поздно, арматуру закупил и квадраты уже нагнул) вот собираюсь с мыслями "что делать дальше". На счет ФБС есть идея как раз использовать его поверх ленты в качестве 1м над землёй, но пока не изучал вопрос, что лучше и выгоднее ФБС или красный кирпич.
    Про УГВ не могу ответить, тк не делал анализ. У соседей есть подвалы глубже моего запланированного - не затапливает. Но есть всё же сомнения, поэтому и думаю о гидроизоляции.
    Толщина обусловлена 375 блок + облицовочный кирпич в планах.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @nag_dsm, арматуру продать. хомуты сдать на чермет - там не много должно было арматуры уйти на хомуты
    Подумайте какого качества у вас будут стены подполья в подвале
    Если все же монолит - тогда я бы рекомендовал делать как я описал выше - заложить ЭПСС в опалубку
    Про толщину 500мм ничего не ответили
    При заливке монолита в глинистые грунты, ИМХО, никакой пленки вообще не надо - много молочка в них не уйдет
  11. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    Понимаю, что не красивые стены внутри получатся, но это не страшно, жить в подвале не планирую :)
    Про толщину писал выше: блок 375 + кирпич облицовочный.
    Дом 1 этажный, перекрытия цоколя ЖБ плиты, потолок - дерево.
    пс: вообще по улице строят кто на что горазд, у кого плиты (при чем у двоих уже полопались), у кого на сваях, у кого МЗЛФ, у одного из ФБС как раз. не хочется экспериментировать, поэтому склоняюсь к проверенному временем варианту.
    На моем участке, кстати, уже лежит плита и она потрескалась (купил участок с ней, она сделана некачественно, писал тут на форуме пару лет назад с вопросами по ней).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в наше время ЖБ плиты могу дешевле получиться
    я бы все же настоятельно рекомендовал сделать геологию
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не у всех полы по грунты утепленные, не у всех утеплена отмостка, не у всех дом постоянного проживания. Нужно еще раз почитать СП, тогда не будет глупых вопросов.
    Ну кто-то и десятилетиями придумывает конструктив щебня на тряпке, а толку:)]
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я не понял ничего. Вы написали, что закапывать ленту не нужно, если бывает подъем УГВ. 30см в любом случае надо. Я планирую потом этот перепад выровнять насыпанием суглинка вокруг ленты, чтобы в итоге получилось везде одинаково (по верхней точке лента будет выходить 300-400мм).
    Но вода все равно будет под подошвой в "половодье". Сейчас, например, 4-5 метров УГВ, а весной было по грунту.
  15. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Привет, есть участок, 2 метра торфа, под ним плотная голубая глина, возможно ли выкопать траншею глубиной 2 метра, застелить дно и стенки геотекстилем, засыпать песком или отсевом с трамбовкой до первоначального уровня и сделать незаглубленный или мелкозаглубленный ленточный фундамент?
