1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Разной от твердой да текучей...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это у Вас карьер 150х150 метров, а у нас 500х500 метров. Читайте литературу, поймете о вреде осушения болот.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну на твердой никакие подушки не нужны.
    а для текучей вполне обоснованы
    А как утеплен фундамент?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен:hndshk::hello:
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Где об этом шла речь? Сваи не могут быть составными?
    Ссылку на конкретный пункт. Расчет также хотелось бы увидеть, хотя о чем это я, расчет один, а вариантов много...
    Эх, и снова не выдержал публичной порки...
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А там все едино.
  7. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ShuraKuzmin1972, получается с точки зрения пучинистности подушки тоже не нужны при утеплении фундамента
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Применил я проволоку 4 мм, впечатление конечно супер надёжности. По ощущениям даже с запасом, доска разлетится а проволока не заметит нагрузки. Пока сделал там где у меня 50-ка доска стоит, около подвала. В другой части опалубки где нет подвала, доска 40-ка там 3-ку буду ставить.
    Понравилась мне заливка с интервалом. Думаю над идеей может вообще заливать в два захода. с итервалом неделю.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :super:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тролль...он и в Африке - Тролль...
    Это про тебя, если что.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    разуклонка за счет отмостки и небольшой насыпи, это да.
    Строитель озадачил проблемой с гидроиозоляцией. Я думал сделать полосу под ленту под опалубку, потом ее снять и сделать наплавлвяему на бока уже, а потом засыпать пазухи.
    Говорит, типа думает пока, как сделать так, чтобы полосу снизу не проткнули во время работ. Я понять не могу, что там такого делаться будет, чтобы ее повредить можно было? Опалубка щитами ставится на дно траншеи, с боков колья с отступом и все. Или может он штыри хочет для установки каркаса забивать в грунт? Так решили с ними на фиксаторы ставить.
    Так ведь наплавляемая гидроизоляция ленты делается по шагам? И подскажите, пожалуйста, через какое время можно делать наплавл. ГИ, при какой влажности бетона? Надо вроде праймером, а он влажность не любит?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Для безподвальных фундаментов ГИ вообще не нужна.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    Добавлю, гидроизоляция нужна для мало заглубленных фундаментов если они сделаны не качественно. Есть каверны и микротрещины. Гидроизоляция защищает бетон от агрессивной среды. Снизу. если будет отсыпка из щебня, отсекающая капиллярный подсос и УГВ не запредельно высокий, не нужна никакая гидроизоляция. Достаточно увеличить защитный слой до нормативных 60-70 мм для щебня.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Гидроизоляция защищает сам подвал. Монолитному бетону не нужна никакая гидроизоляция. Агрессивные грунты/воду к бетону еще поискать надо
    Никакая отсыпка из щебня не обеспечит микроклимат в самом подвале
