1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, этапность со сроками по МЗЛФ: для ленты будет копаться траншея со скосами. Далее возводиться ЖБ-лента. Потом надо засыпать пазухи внутри ленты песком для полов по грунту, коммуникации, а внешние пазухи (скосы) обратно родным грунтом. Потом для зимовки надо временную отмостку из ЭППС.
    1. в каком порядке пазухи (внутр., внешн) засыпать, есть разница?
    2. как сделать временную отмостку, чтобы весной не оказалось, что все развалилось от проседания грунта и проник мороз? суглинок не просто утрамбовать же, он даст усадку заметную.
    3. как сохранять грунт, чтобы потом легко можно было засыпать обратно? Обычно, когда копал что-то, грунт из ям топором не разрубить. Как такой в пазухи засыпать? Он либо, липнет, либо, как камень.
    4. еще по коммуникациям... я думал положить на грунт (внутри ленты он будет в виде трапеции, родной) геотекстиль, а потом уже подушку поднимать. Как прокладывать тогда копать потом траншеи в нем и класть коммуникации через геотекстиль? Есть проблемы с этим?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет.
    См. файл.
    Укрыть пленкой что бы не пересыхал.
    Заполнить пазухи ранее вынутым грунтом, потом Г. Т., потом подушка. Коммуникации в подушке.
  3. Triaa
    Triaa
    Triaa
    А если лента ниже глубины промерзания, грунт песок на глубину 10-15 м, вода на 11 м, высота ленты 2,5 м.
    Нужны какие то меры при консервации не нагруженного ф. на зиму.
  4. Ираила
    Ираила
    Ираила
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, по устройству гидроизоляции поверх МЗЛФ.
    Лента шириной 50см. Начали класть блок шириной 40см. Рулонная гидроизоляция 40 см шириной. Так можно делать (см.фото) или нужно закрыть гидроизоляцией всю ширину ленты? Если да, то как быть: оторвать уложенные блоки и доклеить полосками гидроизоляцию (сколько сделать нахлест)?
    Дополнение:
    в траншею на дно перед заливкой укладывали гидроизоляцию (рулонную), снаружи в опалубке ленты был (и остался) 50мм ЭППС.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда рекомендации не актуальны.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Главное что бы блоки стояли на гидроизоляции и не контактировали с бетоном фундамента.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    суглинок со временем уплотнится и все провалится или как минимум просядет, а это подвижки на коммуникациях могут сказаться. Страшновато.
    Подскажите, пожалуйста, когда можно наплавляемую гидроизоляцию на ленту делать после заливки? Насколько я знаю, праймер наносится на сухой бетон, иначе все отвалится... где узнать влажность можно от прочности (чтобы сравнить со сроком созревания и т. д)?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Безподвальным монолитным фундаментам вертикальная ГИ не нужна.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    возвращаюсь тогда к вопросу УГВ :) Делать защитный слой 7см тогда? Лента 1100х400мм. Каркас получается 280мм на 980мм. По 3 прутка 12мм. Между прятками получается 80мм. Бетон на мелкой фракции, но все же. Не узкий? Углы или поверхность вроде сеткой надо конструкционной армировать (много бетона без армирования по краям)?
    Подскажите, пожалуйста, по опалубке. Голова уже устала думать. Предлагают доску 40х150мм. Посмотрел у других делали 25х150, но чуть ниже лента. Посчитал, вышло 80т.р. на 40-ю доску, а потом ее мало куда использовать можно будет. Жалко денег. На 25мм почти в 2 экономии. Увеличивать распорки, вертикальные связи, в итоге будет экономия? 25мм выдержит высоту 1,1м? При такой высоте давление бетона примерно 1200кг/м. А если насосом подавать и вибрировать, то может дойти, я так понимаю, до 2000кг/м? Посчитал прогиб доски 25х150 при 2т/м, получается Прогиб балки составит 3.42 мм (предел 3,33мм). На разрушение только 50-я доска выдерживает. :(
    В аренду опалубки не нашел.
    Или может быть так: сделать подбетонку тощим бетоном (М75-М100) 30-50мм, поставить щиты из доски 25мм и засыпать все грунтом по бокам. Доска выдержит, но не будет гидроизоляции но будет подбетонка (защитный слой до арматуры больше). Затраты на 2м3 бетона, но за то экономия на дереве почти в 2 раза. :)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это лучший вариант. Правда будут дополнительные трудозатраты при извлечении опалубки.
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У меня был подобный опыт в прошлом году. Экономия на опалубке конечно ощутимая, но есть осложнения, не понравилость.
    Грунт начинает выдавливать опалубку внутрь, вырывает гвозди и саморезы с мясом, опалубку пузом выпячивает внутрь. Сразу засыпаешь ещё ничего, а полежит грунт недельку, пройдёт дождь, происходит осадка и выпирание внутрь. Грунт у меня песок это усугубляло ситуацию.
    В итоге засыпку делал не на всю высоту. Досыпку до полной высоты проводил параллельно с заливкой, пришлось нанять дополнительно людей, которые просто засыпали грунт, по мере подъёма уровня бетона.
  12. mishakovav
    mishakovav
    mishakovav
    Добрый день, нужна помощь! Сегодня залили отмостку. Температура воздуха в момент заливки была +30. Сейчас на отмостке видны микротрещины и даже небольшой шелушение. С этим можно жить или нужно настаивать, чтобы строители исправляли?
    И второй вопрос, они планируют завтра уезжать и предлагают оставить опалубку на отмостке на время стройки дома, чтобы защитить отмостку от повреждений. Лучше оставить опалубку или все же попросить их снять ее?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Трещины усадочные, похоже бетон прилично водой разбавили.
    Жить можно, надеюсь отмостка армированная ?
    Лучше оставить.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что за мания, заливать отмостку бетоном, а затем спрашивать, что делать, ели бетон трескается и шелушится.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Бетонная отмостка должна отсекать воду от грунта. Понятно что с трещинами она этого делать не будет. Косяк строителей.
