1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. mishakovav
    mishakovav
    mishakovav
    Спасибо за комментарии. Подскажите, как это правильно устранить сейчас. Спасибо!
  2. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Коллеги, простой вопрос. Планирую строить гараж из ГСБ (стена 3 м) с деревянной крышей (читай - лёгкий).
    Размеры фундамента 6х9 метров. Размер самой ленты 30х30 см. Как вы считаете, не тонковат\маловат\слабоват\... ват.?.. будет. Если Блок будет размером 20х30х60. Ставится будет на "тонкую" сторону.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    грунто то какой? если пучинистый - поломает нафиг
  4. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    @Джордж1, Подмосковье, Чеховский район. Глина, суглинок, я так понимаю. Вестимо, исследований не проводил. Прошлый был фундамент 350х400, но со свайками в земле, как единым целым.
    Лопнет, считаете?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да как же это угадать то без понимая грунтовых условий и УГВ
    грунт то может и выдержит, а вот что с пучением делать
  6. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Ответ
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Чем вы перекрывать 6м собираетесь?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробуйте заштукатурить трещины раствором ЦПС, а затем, после высыхания, обработать отмостку праймером. Но это все без гарантии.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Есть ли опасность ухудшения грунта при дожде? Я знаю, что если котлован заливает водой, то несущая способность нарушается и приходиться копать глубже, а это расходы. А где грань этого, сколько осадков (воды), сколько стоять (если впитается быстро)? Думаю как запланировать, чтобы котлован в дождь не оказался без фундамента? Например, выкопаю, опалубку поставлю и ливень. Прогноз на неделю вперед не утешительный, думаю, начинать или нет.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Очень нужен совет
    Приехал кирпич и скоро можно начать возведение стен
    но перед этим нужно решить несколько задачь
    Вводные
    Имеет ленту и пол по грунту в один уровень
    Выведены точки сброса канализации
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В последствии будет стяжка, в которой проведут водопровод, теплый пол и разводку отопления
    Цоколь будет отделан плиткой или камнем, а также установлен отлив
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    И вот в чем вопросы
    1) Поднимать ли на толщину стяжки кирпичом красным полнотелым (не хочется потому что он дрянного качества) ?
    2) Вент зазаор будет обеспечен венткоробочками, как обеспечить наличие отлива и наличие этих коробочек, смотрю как ставят отливы и они будут перекрывать эти коробочки.
    3) можно ли как-то уйти от отлива ? но так чтобы закрыть эппс
    Накидал два варианта
    что посоветуете ?
  13. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Внешние размеры 6 метров. Минус 2 по 15 см, ну, в худшем случае, по 10. Полагаете, не хватит для опоры лаг\балок?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Из чего будут лаги-балки? Доски 200й уже не хватит.
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    1. Блоком газосиликатным. Блок поперек... на него лицевой кирпич...теплый пол поднять в на 1 блок
    2. Облицевать на следующий год без вентиляции зазора.
