1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    На следующей год не вариант
    Зазору быть, а схема хорошая, надо её обмозговать
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Отлив из кирпича против конструктор был, говорит шов разрушается
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А можно кирпич опереть на газобетон который всей плоскости опирается на ленту? Д500
  4. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ДА. Даже с консольным выносом.
    Да может если из простого ЦПР сделать без уклона.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Что используют в качестве гидроизоляции? В данной ситуации. Указано цифрой три.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот такая мысля
    кладем газобетон (600*200*300) 600 стороной на ленту, а уже на этот пояс из газобетона опираем всю стену
    прочность Д500 35,6кг/см2
    При одноэтажном доме, с высотой стены 3м, массой кирпича в 2,55кг, и площадью 300см2 и швом в 1см давление получается 0,5кг/см2
    вроде всё норм ?
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Спаренную 150-ку?..
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вряд ли вы сможете качественно спарить ее по высоте.
    Для перекрытия деревом без мудрствований предел 4,5м. Если больше - начинаются фермы, клееные балки и т. п.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @aspid2000, и еще - стена из ГБ шириной 20см и длиной 9м будет чувствительна к любому горизонтальному давлению, желательны перевязки внутренними стенами, под которые нужны перемычки в фундаменте.
  10. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Кхм. Прошлый гараж по внешним стенам был 5,5 м. Балки использовал 50х150 и одиночные. Шаг - 1 метр. Ни разу не спорю. Делюсь опытом.
    А, понял. Смущает ГБ? На верхнем ряду ГБ - армопояс арм 4х10 М250. На него мауэрлат 100х100, и уже на него лаги.
    По фундаменту. Понял следующее - делать сваи с шагом 1,5м. Бетон не ниже М250. Армирование не ниже 4Х12, толщину ленты не ниже 400х400. Фундамент внешнюю сторону сразу пеноплексом в виде несъемной опалубки (кстати, какой минимальной толщины могу использовать, если не буду его поддерживать снаружи на момент заливки, чтобы не порвало?) утепляю.
    Остаётся открытым вопрос - нужно ли утеплять отмостку, т. к. в прошлом гараже у меня не было утеплено, а свайно-ростверковый фундамент 300х400 с арм 4х8 (!), заглублённый на 30 см из М250, простоял и не жужжал безо всякого утепления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/333391/
    Спасибо.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про крышу спросите в кровельном разделе. 5,5 м перекрывать 150мм балками чревато тем, что не выдержит снеговая нагрузка.
    Армпояс стены от распора не спасает.
    Сваи в топку, если не собираетесь делать висячий ростверк.
    Посчитайте фундамент на калькуляторе для начала.
    https://m-project33.ru/my/mzlf/
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, на какие саморезы собирать опалубку? Как определить в магазине? Видел у многих черные закаленные, и ничего. Что страшного в них? Ведь опалубку держат вертикальные доски, а уже они на шпильки или проволоку. Зачем оцинкованные?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, на любые саморезы, если их не использовать для работы на срез.
    При сборке опалубки постарайтесь собирать ее так, чтобы потом было проще разбирать, не выламывая доски, зажатые бетоном. Т. е. саморезы лучше закручивать снаружи опалубки, а не со стороны бетона.
  14. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Всем привет. Залил ленту мзфл в виде подошвы в сечении 60х30см, армировал ее 4мя прутками 16й арматуры. Грунт- глина, под лентой сделали подушку из песка и щебня, сделан дренаж, перемычек внутри ленты нет. На ленте выложен цоколь высотой метр из пескоцементных блоков 20х20х40см без армирования, только между 2м и 3м рядом снизу ложили кладочную сетку 50х50х3мм. Над цоколем планирую сделать монолитное перекрытие по профлисту, объедененное с армпоясом. Лента с цоколем сделаны под дом6х8м. Так вот вопрос в следующем: Изначально планировал на этом строить каркасный дом с мансардой. Но прошло два года и передумал, теперь страшно не хочу дерево, только газобетон или керамзитобетон, в полноценных два этажа, с высотой потолков 2,7-.2,8м. Понимаю, что лента для такого дома слабовата, но если конструкцию делать максимально облегченной, с армпоясами, может все таки можно попытаться, и если да, то какие материалы лучше применить, нужно ли усиливать фундамент? Может хотя бы первый этаж можно сделать из газоблоков? Что посоветуете?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как это вы так поняли?
    Судя по тому что вы написали ваш фундамент пятиэтажку выдержит. Переложились вы знатно судя по всему
    Геология то есть? Глина какая? 60х30 подошва - 60 это ширина? А 4 прута арматуры в одном уровне?
