1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Геологии нет, глина твердая красноватая с белыми жирными прожилками. 60- да, ширина. Арматура в 2х уровнях- примерно 40х20 в сечении, с хомутами через 30см и прямыми поперечинами 50см. Но у меня опасения по высоте ленты- хватит ли ее на изгиб, если где-то глина будет более сырая? Как проверить расчетом? По площади опирания сомнений нет- получилось максимум 0,9кг/км.см. армпояс над цоколем уже связал - из 4х прутков 12й арматуры.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а с чего это она будет более сырая?
    Сделать геологию, собрать нагрузки - провести поверочный расчет. Дополнительно оценить противопучинистые мероприятия
  3. Seribut
    Seribut
    Seribut
    С одной стороны у меня старый дом примыкает, и соответственно почва сухая остальной периметр открыт
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так то что открыт - это ни о чем не говорит. Вон поле возьми - тоже открыто, а внутри грунт не замачивается
  5. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Расчет конечно сделать попробую, но вообщем если предворительно рассматривать дом 6х8м в 2 этажа из пустотелых КББ блоков 30см толщиной, деревянными перекрытиями, 3мя армпоясами (цокольный, межэтажный, кровельный) и самой простой двускатной кровлей с обшитыми фронтонами, то такой вариант вполне можно рассматривать? Перегородки внутри тоже будут облегченные из гипсокартона.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я же написал - ваш фундамент и пятиэтажку кирпичную выдержит скорее всего
  7. delaisam
    delaisam
    delaisam
    Вельск
    Всем здравия!
    Ситуация следующая - имеем ленточный фундамент, шириной 40 см., планируется на него поставить 2-х этажный дом из SIP-панелей. Уровень верха фундамента над уровнем земли от 25 до 40 см.
    Хочу поднять верхний уровень фундамента сантиметров на 60 - что для этого использовать?
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Кирпич, пескоцементные блоки, ФБС... в общем что доступнее и проще.
  9. delaisam
    delaisam
    delaisam
    Вельск
    Я так понимаю это те, которые полнотелые (фото 1), без всяких пусто (фото 2) - правильно? 4def9f1936302688ae0a1fdf90670de5.jpg ef535b3e-847b-11e5-9284-7824af3d203f_5957a23a-8d3b-11e5-829a-7824af3d203f.png
  10. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Да нужны полнотелые, но очень много хлама продают - надо проверять на прочность. Я из таких цоколь выложил в метр высотой, применял их потому что крану не развернуться. Если есть пространство для техники лучше положить заводские крупные фбс.
  11. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Извините, но я при описании забыл указать что УГВ у меня весной 1,5м, а лента заложена в землю примерно на 0,5м (низ ленты), ниже нее подушка из песка и щебня примерно 0,3м. Т. е. получается что между дном траншеи и УГВ остаётся остаётся где-то 0,5-0,7м. Это как-то меняет положение дел?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    УГВ вообще вещь постоянная. может это и не УГВ у вас. УГВ с несущей способностью грунта не связано
    Да, несущая способность зависит от глубины заложения
    Да и для предотвращения пучения вашей конструкции скорее всего недостаточно
    Подушки это зло
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как лучше заливать бетон в ленту во избежании появления швов, застывания и т. п? Защитить себя от случая, когда АБС задерживается, работы встали. Когда АБС приходят друг за другом, проблем нет. Какой вариант менее проблематичен?
    Например, если заливать стараться всю площадь, чтобы уровень был одинаковый, то при подходу к первоначальной точке заливки бетон начнет схватываться, как вариант.
    А если сначала заливать сразу на всю высоту, то встает вопрос по вибрации и выравниванию. Куча начнет расползаться.
  14. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Этот цоколь отстоял прошлое лето и зиму, а зимой доходило до -30 (Калужская обл.) Осенью я его накрыл профлистом до весны, что бы осадки внутрь не попадали. В конце мая проверил геометию гидроуровнем и трещины по периметру- визуально никаких отклонений. Можно ли из этого сделать вывод- что его не пучило?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Думаю да
