1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Зависит от конкретного производителя, нужно выбирать те что прочнее. На худой конец и пустотелые можно раствором закидать.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нужно стремиться к холодным горизонтальным швам разрыва бетонирования.
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    можно поднять цоколь блоками. Только между лентой и цоколем обязательно сделать гидроизоляцию.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста, по гидроизоляции. Если сразу класть гидроизоляцию в опалубку на дно и заворачивать на стенки, то насколько это лучше, чем делать ее потом после разбора опалубки наплавлением? Насколько крепко держится?
    И какую использовать, чтобы не рвалась? Есть температура низкая, то стеклоизол какой-то лопается. И при заливке в углах она просто порвется и не будет толка от нее.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем гидроизоляция?
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не стоит так делать, потому как если оторвется от опалубки, то рассечет часть фундамента, ослабив тем самым конструкцию.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Закладывал я стеклоизол. На углах не порвался. Другое дело что на нём тоненькая пленочка, в итоге она прилипает к бетону, а теклоизол отходит, приправить уже не получится.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! есть пару вопросов
    г Уфа ленточный фундамент, с обратной засыпкой, без тёплого пола и покрытием из досок. один этаж, газобетон
    Вопросы:
    крыльцо №1 терраса №2 и несущая стена №3 ленточный фундамент нужно ли копать на всё глубину промерзания?
    Спасибо!
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а чем вас не устраивает МЗЛФ? А вот насчет терассы и крыльца, у меня тоже всегда были вопросы про мостики холода. Ведь лента получается в холодной зоне, легко промерзает и пускает холод под подошву, а потом поднимет часть дома :) А утеплить внешнюю часть не получиться, т. к. контур утепления не замкнуть. Поэтому я выбрал террасу на сваях
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не мой выбор! :)]
    Что скажите про несущую ?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а дом из чего ?(материал)
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    лента + газоблок
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    что у вас особенного будет?
    вопрос неправильный
  14. Slip12345678
    Slip12345678
    Slip12345678
    Добрый день! Рабочие забыли вытащить 1 крепление опалубки перед заливкой бетона
    Как думаете критично?
    Глубина 1,5метра
    Бетон В 22.5 м300
  15. Slip12345678
    Slip12345678
    Slip12345678
    Строители залили ленточный фундамент и забыли вытащить одну доску перед заливкой, как думаете критично?
    Глубина 1,5
    Бетон Б 22.5 м300
