1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    сегодня попробовал впервой собрать часть углового каркаса из стержней 5,85 метров.
    И не куя не получилось. Проволока 1,2мм не держит, либо рвется, либо съезжает постоянно.
    Понимаю что руки еще кривые в этом вопросе, но очевидно, что и проволоку надо потолще ждя стержней Д12мм, а иначе, на кой вязальная проволока аж 3,2мм продается?
    И главный вопрос, касающейся собственно этой темы: если на углах ленты я уложу свои стержни 5,85 метров длинной, перекрестием, но усилю внизу и вверху тремя угловыми отрезками по 1,46 метров с переходом с внешнего угла к внутреннему, такое допустимо?
    А то длинная моих стержней 5,85 метра как раз в аккурат для моей ленты, и как новичку, мне пока сложно исполнить углы из цельного стержня 5,85 метра
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такую вдвойне нужно складывать.
    да
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    беру отрезок 30 см. складываю его пополам. Или значит требуется отрезок 60 см тогда?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    пассатижи в двойне, крючком в 4не
  5. Yukko
    Yukko
    Yukko
    Наиболее стандартный, недорогой и проверенный вариант:
    - набить стальную штукатурную сетку
    - маячки (если надо - углы).
    - смочить
    - набрызг (основание прочное, так что можно добавить немного адгезива, вроде Ceresit СС 81, на ГБ могло бы оторвать)
    - штукатурка ЦПС
    Можно и более дорогие варианты, вроде грунтовки, контактного слоя из плиточного клея (либо просто, либо с утапливание сетки) и дальше готовую цементную штукатурку по вкусу.
    Если совсем заморачиваться, то можно предварительно снять верхний слой чашкой с ФБС и/или немного насчеь. Но в подвале, даже с пылесосом и окнами, это сомнительное удовольствие.
    Посмотрите на ютьбе ролики Виталий Лужецкого и Александра Ткачева, как представителей "старой школы". Если брать ЦП-штукатурку, то у них, ИМХО, лучше описание. В одном из их видео даже попадалось последовательное нанесение толстого слоя ЦПС, что большая редкость.
  6. Alfin1
    Alfin1
    Alfin1
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста:
    Планирую строительство дачного дома из газобетона, в 1 этаж, внешние размеры 7х10, на ленточном фундаменте.
    Проблема: пятно застройки на участке находится в низине, а если снимаем плодородный слой (как положено), то уровень пятна застройки еще опустится относительно всего участка.
    Грунт: 1-1,5 метров чернозема, далее глина.
    Как быть в этой ситуации? Лента получится очень высокая.
    Прошу Вашего совета.
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Да верно, и все получилось...
    Отрезками по 70 см в 4-е слоя, очень не плохо связал. Что интересно, но не в одном ролике на ютубе об этом не слова однако).
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    А нет у нас торфа, чернозем и суглинок. Выбор свай, скорее всего, обусловлен скоростью строительства.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Если вводные точные (толстоват слой чернозема), я б задумался о правильно исполненном свайно-ростверковом фундаменте, с отрывом от земли 10-15см и дренажом
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    https://m-project33.ru/my/public/fundamenty/armirovanie-mzlf/
    И рядом
    https://m-project33.ru/my/public/fundamenty/zabluzhdeniya-i-mify-v-otnoshenii-armirovaniya-mzlf/
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть ли какие-то замены, у нас нет в продаже. Есть такое - Штукатурный обрызг (цементно-песчаный) СТАРАТЕЛИ (25кг).
    Подойдет?
    "Штукатурный обрызг СТАРАТЕЛИ адгезионный ГОСТ 33083 предназначен для предварительной обработки оснований перед последующим нанесением цементных штукатурок. Применяется как снаружи, так и внутри помещений с любым уровнем влажности (в том числе неотапливаемых). Подходит для механизированного и ручного нанесения. Особенно рекомендуется для монолитных железобетонных поверхностей. Тип основания: Бетон, железобетон, Ячеистый бетон (пено-и газобетон), Кирпич".
    Или по сетке не так критично?
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    а плиту не рассматриваете?
  13. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Фундамент-бордюр под забор
  14. MDimEKB
    MDimEKB
    MDimEKB
    Добрый день!
    Имею дом без крыльца (свайно ростверковый) пять лет уже стоит
    Хочу пристроить крыльцо ширина 3м х глубина 1.8 из пеноблока
    Фундамент видимо надо делать - ленточный, под слоем отсыпки 30см - плотная глина
    Выкапываю до глины и лью ленту 400х400
    У меня такие вопросы: извините, если покажутся туповатые
    1) Ленту замкнуть в замкнутый периметр или можно оставить разомкнутую букву П?, - стены у крыльца вдоль дома не будет.
    2) Нужно ли сделать несколько бурок хотябы из трубы d80-100мм (типа сваи)? Чтобы не поехало в сторону например.
    3) плиту обязательно сверху заливать ? пол планирую деревянный/фанерный
    4) грунт (имеющаяся отсыпка (скала + отсев) внутри фундамента выбрать или все равно?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На третий день можно возводить забор с кирпичными/каменными столбами, если средняя температура была +20.
