1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Может монолитная плита по подушке песка?
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго вечера очень хочу со временем стать вашим коллегой собственником дома из ГС.
    Пока идет оформление участка готовлюсь по всем фронтам. Дом не первый, расширяемся и хотим города но и в тоже время в сторонке.
    Помогайте советами или ссылками
    Вводные дом 485 кв. м одноэтажник без подвалов но с высокими потолками (4 -4,5 метра) дом будет состоять из двух частей деревянной сруба и газосиликата. Это обусловлено личными хотелками и предпочтением спать в срубе но бассейн и гараж из дерева нельзя. фундамент поднять планирую из за дерева на см 40 от земли этого хватает на практике моего сруба счас полы с теплым полом водяным для постоянного проживания.
    Грунты ниже описание геологии, вода начинается с 60 метров, рядом парк особо охраняемая территория, место стройки бывшее поле кукурузы. Грунт увиденный при копке соседского септика показал плодородку порядка 30 -50 см далее глину без воды, копали достаточно просто глина выходила не кусками.
    Крыша планируемая мягкая но с учетом цен на ОСБ многие говорят что браас выйдет дешевле, придем к ней посчитаем.
    Изначально планировал ленту неглубокого заложения, но читая газосиликатные стройки обычно чаще вижу плиту.
    В плите пугает что сразу огромное количество вложения средств так как и канализация и теплые полы все и сразу требуется заложить и предусмотреть - цена ошибки глобальна.
    сегодня достал Геологию. соседа от 14 года и у него цоколь есть который я себе не планирую.
    В отчете написано суглинок с глубины 0,6 или 0,7 м тугопластичный, слюдистый, с прослоями до 1 см серого суглинка, с 8,4 твердый то есть до этого я так понимаю идет плодородка? рельеф довольно ровный, грунты в зоне сезонного промерзания при замачивании имеют сильнопучинистые свойства, нормативная глубина промерзания 1,41, по степени пучинистости грунты среднепучинистые, коррозионная активность грунта к стальным конструкциям средняя, как понять уровень верховодки что идет весной для понимания нужности дренажа? Кто то может подсказать? что по выбору фундамента предпочесть?
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, какой вибратор для ленты 1200х400 взять? Нашел недорогой из дрели с валом 20мм и диаметром уплотнения 200мм, 900Вт. Кажется, что маловат.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Выкопан подвал внутри ленточного фундамента.
    Неожиданно :), возникла идея пробурить скважину метров на 6, считая от пола подвала. теоретически там должна быть вода. 652.jpg
    Вопрос будет ли скважина опасна для фундамента?
    Грунт песок.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Сергей91, скважины в подвале - стандартная практика
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Слышал.
    Но как то побаиваюсь за просадку, песок всё таки и всего 6 метров, а может и 5.
    Есть ли требования о расстоянии от ленты, от угла и т. п.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с точки зрения геология - ваша скважина укол комара
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! посмотрите ленту- интересует армирование- всё ли верно? Спасибо (дом газобетон, один этаж)
  9. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Совершенно неверно, армирование продольной арматурой нужно только в верхней и нижней зоне, в средней оно не работает.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    и как быть?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Там согласно СП нужна арматура при больших сечениях.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    можно ли верить калькулятору? рабочая арматура 25мм, продольная 12мм по 4 шт с каждой стороны и хомуты из 8
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а как ее при необходимости почистить, поменять насос и т. д.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да нет проблем - у тебя же шланг гибкий
    В подвалах даже скважины бурят миниустановками
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    У меня кессон отдельный, пау раз менял насос вопрос удобства и почистить можно технику подогнать или насос тянуть удобно, представил у себя в подвале с высотой метр это камасутра и явно за другие деньги
