1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так в подвале делаю ют неглубокие скважины - метров на 10 всего
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! есть спецы? помогите по арматурке- пожалуйста!
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это зависит от того какие нагрузки задали.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Скважина не глубокая будет. Говорят дебет так себе, а вообще как повезет. Пробурю своими силами... Будет нужна более глубокакая ее отдельно делать буду. Сейчас вопрос не навредит ли фундаменту эксперимент
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вы спрашиваете про необходимость монтажа арматуры в средней части ленты?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    25мм - сразу нет
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    значит калькулятор считает неверно! а какую арматуру заложить?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какую напроектировал конструктор - ту и закладывать
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    У вас высокая лента.
    Вероятно, вы делаете фундамент ниже глубины промерзания.
    На его прочность, устойчивость к разрушению будут влиять следующие факторы:
    - несущая способность грунта, УГВ
    - наличие цокольного этажа (или засыпка), длина ленты фундамента (самая длинная сторона без поперечных перегородок)
    - вес здания.
    Если все факторы в норме, нет 12 метровой ленты с пустым цоколем с одной стороны, дом до 400т весом, то при этой высоте ленты и d14 арматуры достаточно.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Понятно! :hndshk: Спасибо за помощь! :hello:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для высокой ленты, думаю арматуры вообще не надо.
    Какая уж там д14
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    дом 10х10 с несущей стеной по центру, обратная засыпка, газобетон, один этаж, 2хскатная кровля. фундамент ниже глубины промерзания на 10 см
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Траншейный фундамент :)]
    На такое творение две снизу, две сверху я бы не пожалел.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я бы тоже - но д12. А может даже и 3 если ширина фундамента больше 40 см
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :hndshk:
    Зря вы, батенька, калькуляторы мучаете. Обычная лента 40-50 см высотой и d12 арматурой была бы достаточна с такими данными.
