1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fireprophet, 23.02.21.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    в данном случаи лента необычная а двухметровая- от сюда и вопросы- какую арматуру закладывать? выше земли торчать будет пол метра
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вспомните что в ленты из ФБС никакую арматуру не закладывают
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Предлагаете не армировать вовсе?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    У вас точно бетон почти бесплатно?
    Я, конечно, малознакомый для вас человек, чтобы мешать тратить личные средства.
    Но если сделать утепление цоколя, отмостки, не дать проморозить землю (утеплить внутри фундамента) в первый год стоительства, пока отопление не работает, можно ленту делать и 60-80 см высотой.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для душевного спокойствия можно кинуть пару д12
    С технической точки зрения не нужна никакая арматура.
    Если у вас подвал - то может и нужна, но совсем не там где калькуляторы вам выдают
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Это не моё желание- пытаюсь через Вас (как независимые эксперты) до человека донести что его разводят на фундамент, соответственно на деньги- Обратился на эту ветку за помощью- а у нас пока разговор не получается- ещё раз спрошу
    Какую арматуру использовать при данной ленте.
    Спасибо за понимание
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    утепление цоколя и мягкая отмостка
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если вы сами не понимаете - зачем взялись советовать
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я не советую- людей на форуме задёргали что они сами боятся вопрос задать- причём это не только тут-
    Помочь можете?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так я вроде помог - написал уже все выше
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Подвала нет, обратная засыпка
    Проще говоря 2 сверху и 2 снизу 12 мм достаточно?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ширина какая ленты?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    400
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    внизу 2д12, сверху 2д12 так бы еще и по высоте 2д8 или 10 разместить
    Исключительно для душевного спокойствия владельца
